Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem mit den Einkaufswelten. Wenn ich eine neue Einkaufswelt auf eine Kategorie schreiben möchte mit mehr als 20 Kategorie-Theasern darin, bekomme ich eine Fehlermeldung beim Speichern. Weiter läßt sich dann diese Einkaufswelt nicht mehr öffnen und es erscheint die selbe Fehlermeldung.
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing 'SELECT s0_.show_listing AS show_listing_0, s0_.template_id AS template_id_1, s0_.id AS id_2, s0_.parent_id AS parent_id_3, s0_.active AS active_4, s0_.name AS name_5, s0_.userID AS userID_6, s0_.position AS position_7, s0_.device AS device_8, s0_.fullscreen AS fullscreen_9, s0_.valid_from AS valid_from_10, s0_.is_landingpage AS is_landingpage_11, s0_.seo_title AS seo_title_12, s0_.seo_keywords AS seo_keywords_13, s0_.seo_description AS seo_description_14, s0_.valid_to AS valid_to_15, s0_.create_date AS create_date_16, s0_.modified AS modified_17, s0_.rows AS rows_18, s0_.cols AS cols_19, s0_.cell_spacing AS cell_spacing_20, s0_.cell_height AS cell_height_21, s0_.article_height AS article_height_22, s0_.mode AS mode_23, s0_.preview_id AS preview_id_24, s0_.preview_secret AS preview_secret_25, s0_.customer_stream_ids AS customer_stream_ids_26, s0_.replacement AS replacement_27, s1_.id AS id_28, s1_.name AS name_29, s1_.file AS file_30, s2_.id AS id_31, s2_.emotionID AS emotionID_32, s2_.componentID AS componentID_33, s2_.start_row AS start_row_34, s2_.start_col AS start_col_35, s2_.end_row AS end_row_36, s2_.end_col AS end_col_37, s2_.css_class AS css_class_38, s3_.id AS id_39, s3_.emotionID AS emotionID_40, s4_.id AS id_41, s4_.name AS name_42, s4_.convert_function AS convert_function_43, s4_.description AS description_44, s4_.template AS template_45, s4_.cls AS cls_46, s4_.x_type AS x_type_47, s4_.pluginID AS pluginID_48, s5_.id AS id_49, s5_.componentID AS componentID_50, s5_.name AS name_51, s5_.field_label AS field_label_52, s5_.x_type AS x_type_53, s5_.value_type AS value_type_54, s5_.support_text AS support_text_55, s5_.store AS store_56, s5_.display_field AS display_field_57, s5_.value_field AS value_field_58, s5_.default_value AS default_value_59, s5_.allow_blank AS allow_blank_60, s5_.help_title AS help_title_61, s5_.help_text AS help_text_62, s5_.translatable AS translatable_63, s5_.position AS position_64, s6_.sorting_ids AS sorting_ids_65, s6_.hide_sortings AS hide_sortings_66, s6_.facet_ids AS facet_ids_67, s6_.shops AS shops_68, s6_.id AS id_69, s6_.parent AS parent_70, s6_.stream_id AS stream_id_71, s6_.description AS description_72, s6_.position AS position_73, s6_.meta_title AS meta_title_74, s6_.metakeywords AS metakeywords_75, s6_.metadescription AS metadescription_76, s6_.cmsheadline AS cmsheadline_77, s6_.cmstext AS cmstext_78, s6_.active AS active_79, s6_.template AS template_80, s6_.product_box_layout AS product_box_layout_81, s6_.blog AS blog_82, s6_.path AS path_83, s6_.external AS external_84, s6_.external_target AS external_target_85, s6_.hidefilter AS hidefilter_8
Beste Grüße,
