Hallo, würde gerne eines der derzeit verfügbaren Standard Responsive Templates nutzen, will aber die den “normalen” Traffic weiterhin mein optimiertes Design verwenden. Hier gibts für mich jetzt zwei Wege: 1) Unter m.domain.de einen Subshop betreiben und dort ganz normal das Mobile TEmplate aktivieren 2) zur Laufzeit das korrekte Template auswählen (also Auswertung des UserAgent) und ausliefern, ohne dabei jedoch mit den httpCache in Konflikt zu kommen. Habt Ihr eine Idee zu Weg 2? In der Shopwaredemo.de kann ja auch dynamisch das Template gewechselt werden, finde dazu aber die Stelle im Code nicht. Gruß, Michael
Du kannst zb per Javascript erkennen, ob es sich um ein mobiles Gerät handelt und dann umleiten - http://detectmobilebrowsers.com/ Viele Grüße
Hallo, das ist natürlich “klar”, nur wie lade ich dann auf Session Ebene das andere Emotion Template? Will mir den Subshop ja prinzipiell sparen. Gruß, Michael
Vielleicht hilft dir dies noch weiter: templates-und-design-f57/templatewechsel-per-domainaufruf-t8577.html
Super Danke, genau das wars, was ich gesucht habe :-)!
