dringendes Problem mit dem Plugin Artikelset Konfigurator
Hallo, Wir haben das Plugin von dasistweb im Rahmen einer 30-Tage Testversion bis 5.12. erworben. Das Plugin hatten wir erfolgreich installiert und getestet. Das Plugin war die ganze Zeit “aktiv”, allerdings gab es keine aktiven Artikelsets, so dass es nicht mehr wirksam werden konnte. Heute nun haben wir im Plugin-Manager das Plugin auf “inaktiv” gesetzt. Beim Aufrufen von Artikeln - Detailseite - erscheint jetzt immer die Fehlermeldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing ‘SELECT s0_.id AS id0, s0_.articleID AS articleID1, s0_.articledetailsID AS articledetailsID2, s0_.attr1 AS attr13, s0_.attr2 AS attr24, s0_.attr3 AS attr35, s0_.attr4 AS attr46, s0_.attr5 AS attr57, s0_.attr6 AS attr68, s0_.attr7 AS attr79, s0_.attr8 AS attr810, s0_.attr9 AS attr911, s0_.attr10 AS attr1012, s0_.attr11 AS attr1113, s0_.attr12 AS attr1214, s0_.attr13 AS attr1315, s0_.attr14 AS attr1416, s0_.attr15 AS attr1517, s0_.attr16 AS attr1618, s0_.attr17 AS attr1719, s0_.attr18 AS attr1820, s0_.attr19 AS attr1921, s0_.attr20 AS attr2022, s0_.bepado_product_description AS bepado_product_description23, s0_.diw_is_article_configurator AS diw_is_article_configurator24, s0_.diw_article_configurator_link_banner AS diw_article_configurator_link_banner25, s0_.diw_article_configurator_image_banner AS diw_article_configurator_image_banner26, s0_.diw_article_configurator_title_banner AS diw_article_configurator_title_banner27, s0_.diw_article_configurator_target_banner AS diw_article_configurator_target_banner28 FROM s_articles_attributes s0_ WHERE s0_.articledetailsID = ? LIMIT 1 OFFSET 0’ with params [16802]: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘s0_.diw_is_article_configurator’ in ‘field list’ in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 91 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(701): … Anscheinend sind davon nur Artikel mit Varianten betroffen. Im Plugin-Manager erscheint bei einer Neuinstallation die Fehlermeldung: Plugin Artikelset-Konfigurator konnte nicht erfolgreich installiert werden. Property Shopware\Models\Attribute\OrderBasket::$diwConfiguratorConfig does not exist Wir sind also ratlos. Aktivieren wir das Plugin wieder, erscheint sofort nach Shopaufruf die Fehlermeldung Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘s_order_basket_attributes.diw_configurator_config’ in ‘field list’ in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’? SELECT…’, Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’? SELECT…’, Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(737): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’? SELECT…’, Array) #5 Enlight/Components/Adodb.php(247): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll(’? SELECT…’, Array) #6 engine/core/class/sBasket.php(1017): Enlight_Components_Adodb->GetAll(’? SELECT…’, Array) #7 … Es geht also nichts mehr. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
Wenn das Plugin inaktiv ist und die caches vor allem die Attribute caches geleert wurden kann dieser Fehler nicht auftreten. Viele grüsse
Hallo, danke für die Rückmeldung. Was genau meinen Sie mit „Attribute caches“ und wo leert man die? Vielen Dank
Hallo, wir haben nochmals alle Caches geleert, jetzt scheint es zu wieder zu funktionieren. Danke
Cache/doctrine/attributes
Danke für den super Service am Samstag!
gelöst
