Deutscher Backend-Login nicht möglich: Shopware.apps.Index
Hallo! Seit heute aus heiterem Himmel kann ich mich nicht mehr erfolgreich im Backend anmelden. Die Loginmaske läuft zwar erfolgreich durch, allerdings bekomme ich dann folgende Fehlermeldung: “eval@[native code] http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ … 22:21:5360 http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ … 22:21:5369 success@http://ADRESSE.de/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1431975612:477:15 callback@http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201504271122:21:67501 onComplete@http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201504271122:21:422678 onStateChange@http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201504271122:21:422324 http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ … 2:21:34541” Weder das klicken auf Modul neuladen noch abbrechen bringt etwas. Ich komme einfach gar nicht mehr in die Oberfläche. Gruß, Henning http://i.imgur.com/4ZvGq3y.png
Moin, Nachtrag: Wenn ich im Backend Login über die Deutsche Sprache reingehen möchte bekomme ich den Fehler. Immer. Wenn ich aber über Englisch reingehe funktioniert der Login? Wo ist da die Logik?! Ich hab den Shop mittlerweile neu aufgesetzt und gehofft das der Fehler nicht wieder auftaucht. In den ersten 5-7 Tagen war auch alles gut, dann kam er jedoch wieder… Kenn es sein das der Fehler was mit der Lokalisierung zu tun hat? Oder den Widgets? “eval@[native code] http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ … 53:21:5360 http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ … 53:21:5369 success@http://ADRESSE.de/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1433087187:477:15 callback@http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201505261453:21:67501 onComplete@http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201505261453:21:422678 onStateChange@http://ADRESSE.dee/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201505261453:21:422324 http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ … 3:21:34541” Modul: Shopware.apps.Index Pfad der Anforderung: /backend/Index/load/ Art des Fehlers: SyntaxError Fehlermeldung: Unexpected identifier ‘s’. Expected ‘}’ to end a object literal. Gruß Henning Hm wenn ich den Pfad “http://ADRESSE.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201505261453:21:5360” mit der richtigen Domain eingebe komme ich zu einer Lizenz Seite: “/* This file is part of Ext JS 4.1 Copyright © 2011-2012 Sencha Inc Contact: http://www.sencha.com/contact GNU General Public License Usage This file may be used under the terms of the GNU General Public License version 3.0 as published by the Free Software Foundation and appearing in the file LICENSE included in the packaging of this file. Please review the following information to ensure the GNU General Public License version 3.0 requirements will be met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html. If you are unsure which license is appropriate for your use, please contact the sales department at http://www.sencha.com/contact. Build date: 2012-07-04 21:11:01 (65ff594cd80b9bad45df640c22cc0adb52c95a7b) */ …” Kann es also sein das meine Shop-Lizenz kaputt ist? Sorry aber ich tappe echt im Dunkeln…
Hallo, wie wurde das Problem gelöst? Mich hat es heute auch erwischt :frowning:
Hallo, ich bin auch neu hier, das Problem habe ich leider auch. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank.
Hallo, Klint erstmal nach einem Plugin. Erstmal alles inaktiv schalten, Cache leeren und testen. Moritz
Hallo Moritz, vielen Dank für die schnelle Antwort, hat leider nichts gebracht. Wäre es nicht auch unlogisch wegen den Plugins, ins Englische Backend kommt man ja rein. Nur nicht in D. Es ist eigentlich passiert nachdem ich ein Bild per Drag&Drop hochladen wollte. Gruß Karina
Brauche dringend Eure Hilfe, ich bekomme das mit dem Backend nicht hin. Es sollte von Shopware doch da eine Lösung geben?? Vielen Dank.
