Hallo, hat jemand eine Idee, wie man die Detailseite direkt mit einem bestimmtem Reiter öffnen kann? Also beispielsweise die Artikelseite mit dem Reiter „Bewertungen“ öffnen?! http://www.shopwaredemo.de/freizeitwelt … 6#comments funktioniert leider nicht, da dann der gesamte Artikel fehlt. Im Zusammenhang mit der Abgabe einer Bewertung kann man zumindest den Bewertungsreiter öffnen, allerdings mit einer Fehlermeldung, da man natürlich nichts eingegeben hat. http://www.shopwaredemo.de/freizeitwelt … ion=rating Jemand eine Idee?
Jeder, der zur Lösung des Problems beiträgt, wird mit einem Dankeschön belohnt
Keiner eine Idee? Oder ist das tatsächlich so nicht möglich?
[quote=„Ade“]Jeder, der zur Lösung des Problems beiträgt, wird mit einem Dankeschön belohnt
Keiner eine Idee? Oder ist das tatsächlich so nicht möglich?[/quote] Unmöglich ist das nicht, aber auch nicht ganz simpel. Der Reiter „Detail-Informationen“ wird beim Seitenaufruf durch jQuery aktiviert. Wenn Du die Seite mit dem Reiter Bewertungen öffnen möchtest, dann musst Du es bewerkstelligen, das anstatt des Detail-Reiters, der Selektor für die Bewertungen angesprochen wird. Außerdem sicherstellen, dass sich die beiden jQuery-Aktionen nicht in die Quere kommen und deine als zweite abläuft. Bei Onload nach #tab „sliden“ lassen und anschließend einen Click auf .write_comment anstoßen, das sollte funktionieren
[quote=“Tr0nYx”]versuchs mal so: http://www.shopwaredemo.de/freizeitwelten/entertainment/278/pc-display-275-zoll?c=16#bewertung[/quote] Das ginge zwar, ist aber nicht bis zum Ende gedacht. Der “Reiter” erscheint auch im Demoshop bei ~750px in der Vertikalen. Wenn das Browserfenster eine geringere Höhe aufweist, passiert visuell gar nichts für den Nutzer. Das gilt im Übrigen auch für die Implementierung bei den Sternen im Shopware-Standard. Bei etwas höheren Headern ist man sehr schnell außerhalb des initial sichtbaren Bereichs auf Laptops mit den Reitern. Viele Grüße Holger
Klasse, danke euch beiden! Ich hab das jetzt über den Link #bewertung gemacht, wie von Tr0nYx vorgeschlagen. Ist richtig, dass die Bewertung leider nicht in den Sichtbereich scrollt, aber erstmal besser als nichts. Falls es jemanden interessiert - ich habe jetzt unter frontend/listing/box_article.tpl den Block frontend_listing_box_article_rating wie folgt angepasst: [code] {if $sArticle.sVoteAverange.averange} [
]({$sArticle.linkDetails|rewrite:$sArticle.articleName}#bewertung){/if}[/code] Dadurch sind die Sterne im Listing direkt anklickbar und die Detailseite öffnet sich mit den Bewertungen. Das div class ist übrigens nicht der Original-Code. Also nicht wundern. Im Original-Code gibt es an der Stelle einen Berechnungsfehler, sodass ich hier eine Anpassung vorgenommen habe.
[quote=“hth”] Das ginge zwar, ist aber nicht bis zum Ende gedacht. Der “Reiter” erscheint auch im Demoshop bei ~750px in der Vertikalen. Wenn das Browserfenster eine geringere Höhe aufweist, passiert visuell gar nichts für den Nutzer. Das gilt im Übrigen auch für die Implementierung bei den Sternen im Shopware-Standard. Bei etwas höheren Headern ist man sehr schnell außerhalb des initial sichtbaren Bereichs auf Laptops mit den Reitern. Viele Grüße Holger[/quote] Das ist mir schon bewusst, war aber auch nicht in der Frage des TE, dass noch ein “ScrollTo” zum tab gemacht wird
