Hallo liebe Shopware Community!
Seit kurzem bekomme ich weder im Pluginmanager noch bei Updates einen Zugriff auf den Shopware-Server. Plugins installieren ist somit nicht mehr möglich. Ich habe zwei Shopware installationen, einmal mit der aktuellsten 5.2.3 und einmal mit einer älteren 5.1.6 Version. Bei beiden klappt es nicht. Bei der 5.2.3 wird zumindest eine Fehlermeldung ausgegeben.
Bisher hat es zumindest bei der Version 5.1.6 immer funktioniert. Am Server wurde nichts umgestellt.
Shopware 5.2.3 läuft auf PHP 7.0.9
Shopware 5.1.6 läuft auf PHP 5.6.24
Bei der 5.1.6 klappt es seit dieser Woche nicht mehr und die 5.2.3 ist erst diese Woche installiert worden und hat nie funktioniert.
Anbei die Fehlermeldung aus dem Backend von Shopware 5.2.3:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. cURL error 60: SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in engine/Shopware/Components/HttpClient/GuzzleHttpClient.php on line 64 Stack trace: #0 engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/StoreClient.php(284): Shopware\Components\HttpClient\GuzzleHttpClient->get(‘https://api.sho…’, Array) #1 engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/StoreClient.php(112): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\StoreClient->getRequest(’/pluginStore/pl…’, Array, Array) #2 engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/Service/PluginStoreService.php(121): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\StoreClient->doGetRequest(’/pluginStore/pl…’, Array) #3 engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/PluginManager/Controllers/Backend/PluginManager.php(431): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\Service\PluginStoreService->getPlugins(Object(Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\Context\PluginsByTechnicalNameRequest)) #4 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_PluginManager->expiredListingAction() #5 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘expiredListingA…’) #6 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #7 engine/Shopware/Kernel.php(176): Enlight_Controller_Front->dispatch() #8 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), 1, true) #9 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #10 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #13 {main}
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen!
LG, Erich
PS: Beide installationen laufen derzeit noch auf dem selben Server.
