Hallo, seit Version 5.0.3 funktioniert bei uns der CSV Import nicht mehr richtig. Es erscheint der Lade-Balken. Dieser geht aber nicht wieder weg. Es kommt keine Nachricht mehr, dass der Vorgang abgeschlossen wurde. In 5.0.2 funktionierte zuletzt noch alles. Hat jemand eine Idee, was zu tun ist? Am Modul wurde scheinbar etwas verändert. Kann man auch das Modul aus 5.0.2 nutzen? Viele Grüße Mirko
Hi, das Modul solltest du nicht austauschen, das wäre ein Core-Patch, davon würde ich abraten. Mach mal vor dem Starten des Imports die Dev-Toolbar des Browsers auf (F12 drücken) und schau, ob da eine Fehlermeldung im Request steht. Häufig schlagen die etwas versteckt im Hintergrund auf. Alternativ sollte die Fehlermeldung auch im /logs-Ordner auftauchen. Damit kann ich dir ggf. weiter helfen. Besten Gruß, Daniel
Hallo, folgenden Fehler gibt es: Firebug Ausgabe bzgl Shopware 5.0.3 CSV Import: „NetworkError: 504 Gateway Time-out - http://www.conalco.de/backend/ImportExport/import“ import Ext.Error: You’re trying to decode an invalid JSON String: 504 Gateway Time-out nginx Interessant ist die Meldung „Ext.Error: You’re trying to decode an invalid JSON String:“. Die selbe Datei lässt sich witzigerweise einwandfrei in der 5.0.2 hochladen. Folgendes sagt Chrome: Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/. http://www.conalco.de/backend/ImportExport/import Failed to load resource: the server responded with a status of 504 (Gateway Time-out) ext-all.js:1 Uncaught Ext.JSON.decode(): You're trying to decode an invalid JSON String: 504 Gateway Time-out nginx http://www.conalco.de/backend/ImportExport/import Failed to load resource: the server responded with a status of 504 (Gateway Time-out) Auszug aus der CSV-Datei (diese enthält eigentlich ca. 4000 Datensätze): ordernumber;name;supplier;added;categories 10601;Dalmore Tay Dram - 0,7L 40% vol;Dalmore;24.10.2008;95|84 10602;Dalmore Tweed Dram - 0,7L 40% vol;Dalmore;31.02.2000;95|84 10603;Dalmore Valour - 1 Liter 40% vol;Dalmore;31.02.2000;95|136|84 10604;Dalwhinnie Natural Cask Strength 25 Years Old - 0,7L 52,1% vol;Dalwhinnie;31.02.2000;95|191|84 10605;Deanston 12 Years Old - 0,7L 46,3% vol;Deanston;31.02.2000;95|84 10606;Glen Grant Duthies 14 Years Old - 0,7L 46% vol;Glen Grant;31.02.2000;94|84 10607;Glen Grant Old Malt Cask Douglas Laing 14 Years Old - 0,7L 50% vol;Glen Grant;31.02.2000;94|84 10608;Glen Grant Single Malt THE MAJORS RESERVE - 0,7L 40% vol;Glen Grant;31.02.2000;94|84 10609;Glen Kirk 12 Years Old - 0,7L 40% vol;Glen Kirk;06.08.2008;94|84 10610;Glen Kirk 8 Years Old - 0,7L 40% vol;Glen Kirk;31.02.2000;94|84 10611;Glen Scotia 10 Years Old - 0,7L 46% vol;Glen Scotia;31.02.2000;107 10612;Glen Scotia 12 Years Old - 0,7L 40% vol;Glen Scotia;31.02.2000;107 10613;Glen Scotia 16 Years Old - 0,7L 46% vol;Glen Scotia;31.02.2000;107 10614;Glen Scotia 18 Years Old - 0,7L 46% vol;Glen Scotia;31.02.2000;107 10615;Glen Scotia 21 Years Old - 0,7L 46% vol;Glen Scotia;31.02.2000;98|84 Im Import-Modul steht übrigens seid Version 5.0.3 „Wälen“ ohne „h“. Viele Grüße Mirko Berger
Hallo, gibt es schon Fortschritte? Viele Grüße Mirko Berger
