CSV Artikel Import - wie groß darf die Datei sein?
wie groß darf denn eine CSV-Datei mit Artikeldaten beim Import sein?
Der Import läuft über die Standard-Import/Export Schnittstelle, nicht über das Advanced Plugin, da der Export auch darüber erstellt wurde.
Und gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass der Import totz Fehler durchläuft und am Ende die Fehler auflistet?
Du kannst die Artikel CSV auch über den Advanced Import durch laufen lassen, der läuft durch und Zeigt dir dann die Fehler an. Wenn du das in den Plugin Einstellung eingestellt hast.
