Hallo, ich habe schon zwei Testversion vom Plug-In (CronJob HTTP Warm Up Cache) getestet. Ich habe folgendes Problem, das Plug-In deaktiviert sich immer von alleine beim oder nach dem Lauf. Das interne Warm Up Cache von Shopware läuft aber ohne Probleme.
Was kann das sein, ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen kann.
Mein Hoster Paket kann kein Cronjob. Ich habe aber einen Sever zu Hause laufen der einen Befehl zb. in PHP senden könnte, das mache ich auch schon alle 15min mit den ander Cronjob’s mit dem Befehl ‘http://***shop***.de/backend/cron’
Nur das mit dem HTTP Cache Warm Up, geht nicht, da weis ich nicht was ich da eingeben muß.
Wie oben schon geschrieben. Ich habe folgendes Problem, das Plug-In (CronJob HTTP Warm Up Cache) deaktiviert sich immer von alleine beim oder nach dem Lauf. Das interne Warm Up Cache von Shopware läuft aber ohne Probleme.
Ich könnte mir auch vorstellen das Aufwärmen über ein Befehl wie 'http://***shop***.de/backend/cron’… zu machen, das steht da aber auch nicht.
Ich kenne das Plugin CronJob HTTP Warm Up Cache nicht, leider kann ich hierzu keine Angaben machen, aber vielleicht der Shopware-Support der zum Plugin auch angeboten wird. Dann sollte man diesen auch nutzen.
Dann würde ich den HTTP-Cache ohne diesen Plugin per Cronjob regelmäßig löschen. Wenn du auf das Plugin bestehst, dann schreib eine Mail an den Hersteller. Sicher hat er eine Erklärung warum sich das Teil von selber deaktiviert.
Löschen geht automatisch, nur nicht das aufwärmen !!!
Ich habe schon 2 Hersteller angeschrieben, denen scheint es aber nicht zu interessieren, da sie sich nicht melden. !!
EasyCron ist ein Cronjob-Dienst, der Dienste zum Aufrufen bestimmter URLs( http://www.example.com/backend/cron ) zu festgelegten Zeiten oder nach Zeitintervallen bereitstellt.
EasyCron ist ein Cronjob-Dienst, der Dienste zum Aufrufen bestimmter URLs(http://www.example.com/backend/cron) zu festgelegten Zeiten oder nach Zeitintervallen bereitstellt.
Wie oben schon geschrieben, habe ich einen eigenen (PC) Server bei den ich einen Befehle (PHP, Url-Aufrufe) Zeitgesteuert starten kann.
zb. ( URLs(http://www.example.com/backend/cron) ich brauche aber den Befehl wie ich damiet per URL Aufruf den (HTTP Warm Up Cache) starten kann.
Und den finde ich nicht !
Den gibt es ja auch nicht.
Also ich halte es hier nochmal fest:
Einen Cronjob zum Aufwärmen des HTTP Caches gibt es von Shopware nicht. (nur zum Leeren)
Es gibt nur einen CLI Befehl oder einen Button im Backend
Anscheinend hast du ein Plugin gefunden, welches aber nicht korrekt funktioniert
Ich weiß nicht, was du jetzt hier von uns erwartest. Wir können dir keinen Support für ein Plugin geben, das von einem Dritthersteller kommt. Wenn sich der Hersteller nicht meldet kann man da nichts machen. Deine Optionen:
Wechsel den Hoster, damit du per cronjob den CLI Befehl von Shopware aufrufen kannst (sw:warm:http:cache) (empfohlen)
Frage im JobPosting-Forum nach einem Entwickler, der dir ein funktionierendes Plugin programmiert (ich glaube das wird sehr aufwendig und teuer)
Du verlinkst hier das Plugin einmal. Vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der das auch benutzt und das gleiche Problem hat (halte ich für unwahrscheinlich)
Das Aufwärmen des Caches macht ja nichts anderes, als einfach alle URLs des Shops einfach aufzurufen. Das kannst du auch extern/per Skript machen.
