Composer-Fehlermeldung bei Update 6.4.20.2 -> 6.5.x
nachdem ich das Update auf 6.4.20.2 mittels Composer erfolgreich durchgeführt habe, klemmt es jetzt bei dem Update auf 6.5.x.
Ich habe eine „frische“ composer.json von hier gezogen: https://raw.githubusercontent.com/shopware/production/6.5.0.0/composer.json
Ein
composer update
läuft auch zunächst korrekt durch, bricht dann aber ab::
  - Upgrading google/cloud-core (v1.52.3 => v1.52.4): Extracting archive
  - Upgrading google/cloud-storage (v1.33.1 => v1.33.2): Extracting archive
  - Upgrading cocur/slugify (v4.4.0 => v4.5.1): Extracting archive
Generating optimized autoload files
109 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
What about running composer global require symfony/thanks && composer thanks now?
This will spread some 💖  by sending a ★  to the GitHub repositories of your fellow package maintainers.
Run composer recipes at any time to see the status of your Symfony recipes.
Executing script assets:install [KO]
 [KO]
Script assets:install returned with error code 255
Script @auto-scripts was called via post-update-cmd
Schalte ich auf dev um und rufe
bin/console assets:install
auf, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Symfony\Component\ErrorHandler\Error\ClassNotFoundError^ {#27
  #message: """
    Attempted to load class "SensioFrameworkExtraBundle" from namespace "Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle".\n
    Did you forget a "use" statement for another namespace?
  #code: 0
  #file: "./vendor/shopware/core/Kernel.php"
  #line: 99
  trace: {
    ./vendor/shopware/core/Kernel.php:99 { …}
    ./vendor/symfony/http-kernel/Kernel.php:346 { …}
    ./vendor/shopware/core/Kernel.php:165 { …}
    ./bin/console:74 {
      › $application = new Application($kernel->getKernel());
      › $kernel->getKernel()->boot();
      › $application->setName('Shopware');
Daraufhin habe ich mal geschaut, es existiert ein Verzeichnis
./files/update/files/vendor/sensio/framework-extra-bundle
mit entsprechendem Inhalt.
Fehlt irgendein Update-Schritt (ich wüsste nicht welcher…) ???
Ich habe dazu leider nichts finden können - hat jemand das problem schon einmal gehabt?
Sebastian
das hier aus einem anderen Thread
hat mich auf die richtige Lösung gebracht. Ich habe allerdings nicht manuell die Dateien editiert, sondern die Pakete einmal installiert und sie sofort danach wieder entfernt:
composer require sensio/framework-extra-bundle enqueue/enqueue-bundle sroze/messenger-enqueue-transport
composer remove sensio/framework-extra-bundle enqueue/enqueue-bundle sroze/messenger-enqueue-transport
Sebastian
2 „Gefällt mir“
