Hallo alle zusammen,
nach dem Upgrade von v5.1.3 (PHP5.6) auf v5.3.2 (PHP7.0) habe ich ein Caching-Fehler im Produktivmodus. Solange ich im Bearbeitungsmodus (bzw. Dev-Config) bin, läuft alles auf meiner lokalen Entwicklungsumgebung (Win7 + SW-Vagrant-VM) ohne Probleme. Im Produktivmodus bekomme ich jedoch einen Fehler, wenn ich mit Klarna Checkout (v2.2.0) einkaufen möchte. Nach der Bestellbestätigung (checkout/confirm), wenn das Klarna iFrame erscheinen soll, bekomme ich folgenden Fehler:
[Tue Nov 28 14:18:16.859866 2017] [:error] [pid 5530] [client 192.168.33.1:50816] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function content_5a1d6f8e179e41_58381759() in /home/vagrant/www/yhf/var/cache/production_201708221512/templates/frontend_elSira_de_DE_1_secure/64/c1/d6/64c1d69e3b95af58fd6405c56241b9871da25910.snippet.index.tpl.php:612
Stack trace:
#0 /home/vagrant/www/yhf/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(180): content_5a1d6f918db686_92195962(Object(Enlight_Template_Default))
#1 /home/vagrant/www/yhf/engine/Library/Enlight/View/Default.php(276): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch()
#2 /home/vagrant/www/yhf/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default))
#3 /home/vagrant/www/yhf/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default))
#4 /home/vagrant/www/yhf/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plug in /home/vagrant/www/yhf/var/cache/production_201708221512/templates/frontend_elSira_de_DE_1_secure/64/c1/d6/64c1d69e3b95af58fd6405c56241b9871da25910.snippet.index.tpl.php on line 612, referer: https://www.xxx.de.test/checkout
Leere ich in SW den Cache und lade die Seite neu, kann ich wieder per Klarna bestellen - jedoch nur einmal. Die nächste Bestellung funktioniert schon wieder nicht mehr. Lösche ich wieder den Cache, funktionieren alles wieder (auch alle anderen Zahlungsarten), Klarna aber wieder nicht mehr.
Wie geschrieben mit „template => [‚forceCompile‘ => true]“ in der Config funktioniert alles ohne Probleme. Ich vermute, dass eher kein Klarna-Plugin-Problem ist, sondern eher was mit PHP7 und dem Caching zu tun hat.
Kennt jemand zufällig eine Lösung?
Wie kann ich mich dem Problem nähern?
Hat jemand eine Idee?
(Ich habe bereits, Klarna neuinstalliert, downgegradet, nen Shopware Upgrade (auf 5.3.4) gemacht, versucht Smarty auf v3.1.30 zu aktualisieren, an diversen OPCache-Einstellungen gespielt,…)
Vielen Dank schon mal im voraus.
Viele Grüße,
_Olli_
