Wir haben leider auch dieses Problem. Es funktioniert alles einwandfrei aber wir erhalten Fehler beim Cache aufwärmen. Shopware 5.5.1 mit folgenden Plugins: Themeware, PayPal, SOFORT, individuelle Sortierung und Kategorien in linker Navi ausblenden und Zusätzliche Tabs, Eigenschaften- und Downloads-Tabs für die Artikeldetailseite. PHP Version 7.0.32.
EDIT: Wir arbeiten viel mit Varianten. Wenn ich die Varianten mitcache dann wechselt er bei der Artikeldetailseite nicht mehr von der Hauptvariante in die entsprechende Untervariante. Man kann dann nur die Hauptvariante in den Warenkorb legen. Wenn ich die Varianten Optionen beim cachen weglasse, funktioniert es wieder wie gewohnt.
Hier der einzige Fehlerlog dazu:
Enlight_Controller_Exception: Controller "ticket" not found in /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php:507 Stack trace:
#0 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#1 /engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#2 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#3 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#4 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#5 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(420): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#6 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(317): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#7 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(189): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#8 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#9 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(116): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#10 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#11 {main}
//EDIT 2 Ich habe nun alle Plugins deaktiviert die nicht zu Shopware gehören (Sicherheitsmodus) und das Standard Template aktiviert. Es kommt immer noch ein Fehler. Diesmal aber dieser hier:
"Warm up http-cache error with shopId 1 cURL error 60: " / PHP Version identisch!
//EDIT 3
Der letzte Fehler kam wohl von einem fehlenden SSL Zertifikat auf der Entwicklungumgebung. Ich habe SSL überall deakiviert und jetzt kommt folgender Fehler:
„Warm up http-cache error with shopId 1 Client error response“
[2018-09-26 16:19:43] core.ERROR: Warm up http-cache error with shopId 1 Client error response [url] http://PRODUKTURL [status code] 403 [reason phrase] Forbidden {„uid“:„4a183c4“}
Er läuft danach allerdings durch. Ob das auch alles funktioniert was er dann macht kann ich nicht beurteilen. Die Fehlermeldung ist nicht wirklich aussagekräftig. An der Stelle hier gebe ich auf!
