bitte löschen
der Feher lässt sich recht einfach erklären: In der Controller Action “index” vom Controller “Cat” wird ein Parameter names “sCategory” erwartet. In deinen Requests ist der aber leer, demnach kann nichts auch nicht zu einem Integer (Ganzzahl Datentyp) umgewandelt werden.
Laut der Fehlerbeschreibung wird wohl sowas versucht:
$meineVar = '';
$maineVar2 = (int)$meineVar;
Was wie gesagt keinen Sinn ergibt, denn was soll nichts für eine Zahl ergeben?!
Du müsstest den URL z. B. so abändern, damit es geht:
/cat/index/sCategory/1
Also nach sCategory im URL wird ein numerischer Wert erwartet. Ist dieser nicht gegeben, kommt es zu dem Fehler.
MFG
derwunner
Am besten schaust du ob du irgendwo auf deiner Seite die genannte URL findest. Hierbei könnte eine Suche im HttpCache Ordner auch helfen.
Hmm … bei mir das gleiche Problem!
Das passiert bei mehreren Kategorien, die ich schon vor Monaten auf “inaktiv” gestellt hatte. Das war die ganze Zeit kein Problem - natürlich ist das eine 404 wen man die URL ansteuert, aber warum die Fehlermeldung? Bei inaktiven Kategorien …
Meiner Ansicht nach gibt es das Problem erst nach dem aktuellen Shopware-Update. Das habe ich nämlich gerade gemacht.
Kann mir jemand mit Programmierkenntnissen helfen? Vielen Dank
Meine Fehlermeldung sieht so aus:
Message: Category not found
Channel: core
request:
{ "uri": "/metall/", "method": "GET", "query": { "module": "frontend", "controller": "cat", "action": "index", "sCategory": "4", "rewriteUrl": "1" }, "post": [] }
session: No session data available
shopId: 1
Habe das selbe Problem. Auch bei mir kommen diese Meldungen fpr bereits deaktivierte Kategorien.
Das ist doch erstmal nur eine Meldung im log, dadurch geht ja nichts kaputt. Ticket zum logging gibt’s ja schon. Generell gab es die Meldung schon immer, wurde nur unterdrückt.
Ich hol das hier nochmal hoch. Bekommen auch jeden Tag ein, zwei Mails in ähnlicher Form und auch wenn davon nichts kaputt geht, wäre es schön diese Meldungen loszubekommen.
Habt ihr es lösen können?
Message: Custom page not found
Time: 2018-08-11T16:28:22.043499+0200
Channel: core
request:
"uri": "/custom/index/sCustom/115",
"method": "GET",
"query": {
"controller": "custom",
"action": "index",
"sCustom": "115"
"post": []
oder
Time: 018-08-16T03:15:46.005743+0200
Channel: core
"uri": "/custom/index/sCustom/66",
"method": "GET",
"query": {
"action": "index",
"sCustom": "66"
"post": []
Kleines Update der Meldung, Danke @R4M
Das ist aber nur ein Teil der Fehlermeldung. Da fehlt noch etwas.
hat jemand eine Lösung für diese Emails gefunden ? Wir bekommen die auch täglich und würden dies gerne beheben, so das evtl. wichtige Errormeldungen nicht unter gehen.
Gruß
