Hallo zusammen, wenn man sich im Frontend über “Mein Konto” einloggen möchte, bleibt der Bildschirm nach dem klicken auf den Button “einloggen” hängen (siehe Bildschirmfoto). Kennt Ihr den Fehler? Nach einem Browser-Refresh ist man aber eingeloggt. Außerdem tritt dann nach dem Login bei klicken auf das Ambiente-Banner folgender Fehler auf: – Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘) IS NULL AND relevance>=8300 ORDER BY ’ at line 135 in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’? SE…’, Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’? SE…’, Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(776): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’? SE…’, Array) #5 Shopware/Components/Search/Adapter/Default.php(821): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAssoc(’? SE…’) #6 Shopware/Components/Search/Adapter/Default.php(935): Shopware_Components_Search_Adapter_Default->getSearchExecuteQuery(‘sr.relevance+IF…’, ‘? (? …’, ‘a.name’, ‘IF(TRIM(a.descr…’, ‘? FRO…’, 3, NULL, ’ AND relevance>…’, ‘’) #7 Shopware/Components/Search.php(66): Shopware_Components_Search_Adapter_Default->search(‘emma’, Array) #8 Shopware/Controllers/Frontend/Search.php(143): Shopware_Components_Search->search(‘emma’, Array) #9 Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Frontend_Search->defaultSearchAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘defaultSearchAc…’) #11 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(473): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #15 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(430): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(330): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(194): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #20 shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #21 {main} – Danke für Eure Hilfe. Florian
Hallo Florian. Hast Du das lösen können? Habe zwar die Fehlermeldungen nicht, aber bei mir bleibt der Bildschirm ebenfalls abgedunkelt nach dem login. Gruß Gerald
