Bewertungen abgeben vom Bot
SW 6.7.12.1
Auf unserer Seite sind für das Konto 10 Bewertungen zu 10 Artikeln gespeichert. Alle haben einen Stern und sind unveröffentlicht. Die 149 Seiten im Mailarchiv entsprechen 1.490 Mails, davon 1.486 interne Benachrichtigungen „Neue Produktbewertung“ sowie je zwei Mails zur Passwortänderung und -wiederherstellung.
So kam die Menge zustande. Shopware verlangt für eine Bewertung ein angemeldetes Kundenkonto. Einen Kauf prüft die Bewertungsroute nicht. Das Konto hat laut Datenbank null Bestellungen. Pro Kunde und Artikel kann eine Bewertung angelegt und danach wiederholt bearbeitet werden. Shopware löst den Benachrichtigungs-Flow auch bei jeder erfolgreich gespeicherten Bearbeitung aus. Die Webserver-Logs zeigen 4.964 Anfragen von derselben protokollierten Quelladresse für genau diese zehn Artikel. Das Muster spricht für Automatisierung.
Der Bot wollte eine SQL-Anweisung in der Nachricht ausführen…
Honeypot und recaptcha V3 halfen auch nicht…
Habt Ihr nen Tip für mich?
Ich würde selbst ein Plugin bauen, dass nur für den gekauften Artikel eine Bewertung abgegeben werden kann.
Hey,
die Frage ist natürlich in welchem zeitlichen Rahmen. Ich würde einfach ein Ratelimiting aufs Bewerten setzen. Das dürfte vermutlich schon reichen um das ganze zu stoppen.
Andernfalls kann man sich natürlich ein Plugin bauen, welches es nur erlaubt Bewertungen zu schreiben, wenn das Produkt gekauft wurde. Sollte kein großes Hexenwerk sein.
Grüße
Kannst dir ja mal dieses Plugin anschauen: Firewall & Security Suite: WAF, Bot- & Geo-Schutz
Bei dieser auffälligen Menge an Anfragen könnte das Plugin die IP sperren - oder die IP befindet sich ohnehin auf einer Blockliste.
Wäre es nicht sinnvoll eine Einstellung zu haben: alle nicht veröffentlichten Bewertungen nach 30 Tagen (als Beispiel) nach Eingang automatisch zu löschen?
Wenn ein angemeldeter Benutzer benötigt wird, fehlt vielleicht einfach beim Registrieren ein Captcha was funktioniert. Wir verwenden seit ein paar Jahren FriendlyCaptcha dafür.
Dann hast du also eher das Problem von Spam Registrierungen als Ursache.
innerhalb ca. 8 Stunden
wir haben uns ein ähnliches Plugin gebaut. habs vorhin auch schon gesperrt.
Das eigentliche Problem ist, dass jede Bearbeitung eine Mail auslöst. Ich würde das in drei Schritten abfangen. Erstens ein Limit direkt im Webserver, bevor Shopware überhaupt läuft. Bei nginx zum Beispiel limit_req_zone mit rate=5r/m auf POST-Requests an den Bewertungspfad (/product/*/review), dann bremst das den Bot schon nach wenigen Versuchen. Zweitens im Flow Builder für das Ereignis der neuen Bewertung eine Bedingung setzen oder die Mail an den Admin deaktivieren, dann gibt es keine 1.486 Benachrichtigungen mehr. Drittens eine Registrierung mit Double-Opt-In aktivieren, damit Wegwerf-Konten nicht sofort bewerten können. Die unveröffentlichten Bewertungen des Kontos lassen sich per Admin oder SQL löschen, und das Konto selbst sperren.
@flundi81
Ich würde auch mal den Rate Limiter durchgehen und etwas enger stellen:
und hierbei speziell bei der Registrierung ansetzen. Dafür brauchst du kein (oftmals kostenpflichtiges) Plugin.
@EikeBrandtWarneke
Für das Absenden von Reviews gibts kein einstellbares Rate Limit in der yml Datei?
Eine Einstellung in Shopware, ob man nur eine Bewertung abgeben darf, wenn man das Produkt gekauft hat oder (so wie jetzt) auch ohne Kauf des Produktes eine Bewertung abgeben kann, wäre klasse.
