Hallo, ich schaue mir gerade die Backendentwicklung an. Ich hangele mich mittels http://wiki.shopware.com/Shopware-Backe … 2_871.html an SwagProduct entlang. Das heruntergeladene Plugin funktioniert bei mir im Testshop wie erwartet. Wenn ich aber zusätzlich z.B. die Spalte notifications aus s_articles ausgeben will komme ich leider seit einigen Stunden keinen Schritt weiter. Ich habe Models/Product/Product.php um die notification-Variable + get + set erweitert. Trotzdem wird bei der Installation die Tabelle s_product ohne notification-Spalte angelegt. Muss ich noch etwas anderes dafür anfassen? Komplettes Model unter http://pastebin.com/6WgwjwCZ Aus lauter „Verzweiflung“ habe ich testhalber die createDate-Definition entfernt. Danach kann ich das Plugin nicht mehr installieren, Fehlermeldung: „Unable to install, got exception: Property Shopware\CustomModels\Product\Product::$createDate does not exist“ - grep meint, das kein createDate mehr im ganzen Plugin-Verzeichnis vorkommt. Woher nimmt Shopware es dann? Gibt es noch eine Beziehung die ich übersehen habe? Gruß Mario
Ein Hoch auf xdebug und nieder mit dem Cache!
Mittels des Debuggers habe ich herausgefunden, das der Cache das Model scheinbar noch vorgehalten hat. Nach Deaktivierung des Caches im Backend hat es jetzt problemlos funktioniert. Wie unter http://wiki.shopware.com/Shopware-Backe … ml#Vorwort angegeben sollte man bei der Backend-Entwicklung in der config.php den Cache deaktivieren. Die config.php sollte dann so aussehen (Datenbankdaten natürlich anpassen): <?php return array (
'db' => array ( 'host' =\> '192.168.2.106', 'port' =\> '3306', 'username' =\> 'shopware', 'password' =\> 'xxx', 'dbname' =\> 'shopware', ), 'front' =\> array ( 'noErrorHandler' =\> true, 'throwExceptions' =\> true ), 'template' =\> array ( 'forceCompile' =\> true ), 'model' =\> array( 'cacheProvider' =\> 'Array' ), 'cache' =\> array( 'backend' =\> 'Black-Hole', 'backendOptions' =\> array(), 'frontendOptions' =\> array('write\_control' =\> false), ), ); Und da es einiges an Zeit gekostet hat, die Lösung wie man eine weitere Spalte, hier notifications, ausgibt gleich mit anbei: In der Bootstrap.php muss in der Methode addDemoData der SQL-Query zweimal um notfication erweitert werden: $sql = " INSERT IGNORE INTO s\_product (id, name, active, description, descriptionLong, lastStock, createDate, notification) SELECT a.id, a.name, a.active, a.description, a.description\_long as descriptionLong, a.laststock as lastStock, a.datum as createDate, a.notification FROM s\_articles a "; In Models/Product/Product.php muss die Variable gesetzt und die get- und set-Methoden hinzugefügt werden: /\*\* \* @var integer $notification \* \* @ORM\Column(type="integer", nullable=false) \*/ private $notification = false; /\*\* \* @param int $notification \*/ public function setNotification($notification) { $this-\>notification = $notification; } /\*\* \* @return int \*/ public function getNotification() { return $this-\>notification; } Als letztes noch in Views/backend/swag_product/model/product.js die neue Spalte ergänzen: fields: [{ name : 'id', type: 'int', useNull: true }, { name : 'name', type: 'string' }, { name : 'active', type: 'boolean' }, { name : 'createDate', type: 'date' }, { name : 'description', type: 'string', useNull: true }, { name : 'descriptionLong', type: 'string', useNull: true }, { name : 'lastStock', type: 'boolean' }, { name : 'notification', type: 'integer' }] Danach das Plugin installieren und aktivieren. Das sollte es gewesen sein. Gruß Mario
