Hey Leute, kann mir bitte jemand sagen wieso die kleinen Thumbs mit der Nummer _0 bei Konfigurationsartikeln nicht angezeigt werden? Das bedeutet im Warenkorb, PopUp-Fenster sowie bei den zuletzt angeschauten. Hat jemand das gleiche problem gehabt?
Es ist einfach nur bescheuert: Bei dem Artikel geht’s: http://www.fitnesszubehoer24.de/radspor … hwarz-matt (Thumb wird im PopUp und im Warenkorb angezeigt) und hier nicht: http://www.fitnesszubehoer24.de/radspor … -weiss-rot (Thumb fehlt)
Hab schon alles versucht. An Bildern kann es nicht liegen. Wenn ich beim zweiten Artikel den konfigurator entferne werden die kleinen Thumbs wieder angezeigt…
Hi, beide Artikel scheinen aber irgendwie defekt zu sein, wenn man die Konfiguration ändern will. Kann es sein, dass du Gruppen ohne Optionen im Konfigurator hast. Zumindest deutet die Meldung darauf hin. Sonderzeichen sind als „Optionsbezeichnung“ nicht erlaubt und könnten das Verhalten ebenfalls herrufen. Du kannst also noch einmal prüfen, ob es ohne „ß“ auch zu dem Verhalten kommt.
Hi Sebastian, danke für deine Hilfe aber irgendwas stimmt doch mit dem Konfigurator Modul in verbindung mit der 3.5.6 Version nicht
Habe jetzt beide Artikel gelöscht und den einen wieder eingestellt, nur mit Zollgrößen und (ohne) Sonderzeichen. Die Zollgrößen können jetzt ausgewählt werden ohne das eine Fehlermeldung kommt, aber die Thumbnails werden wieder nicht angezeigt und wie schon gesagt, wenn ich die Konfigurator-Optionen deaktiviere werden auch die Thumbs ganz normal angezeigt: http://www.fitnesszubehoer24.de/radspor … hwarz-matt
Danke…
Hast du die Bildzuordnungen in der Bilderverwaltung einmal bei jedem Bild gelöscht? Ich gehe davon aus, dass eine falsche Zuordnung in der Datenbank vorliegt. Siehe auch: http://wiki.shopware.de/Neu-Bilder_deta … gezeigt.3F
Unglaublich…so eine kleinigkeit hat mich 5 Stunden meines Lebens gekostet. Du bist der beste! Danke
Sorry, ich muss noch mal nachhaken… Jetzt funktioniert es sehr gut aber sobald ein zweiter Konfigurations-Artikel erstellt wird kommt es wieder zu der einen Fehlermeldung: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY standard DESC, price LIMIT 1' at line 45 in Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: Ich habe es mit und ohne Sonderzeichen versucht, bestimmt alles 100 mal geprüft aber es funktioniert nur mit einen Artikel. Sobald ein zweites Fahrrad erstellt wird mit anderen Farben sowie Zollangaben kommt es zum Fehler bei der Auswahl.
Hallo, ich vermute deine Preismatrix ist nicht vollständig. Es muss jede mögliche Konstellation in der Preiseingabe auftauchen. Wenn du Konfigurator-Gruppen anlegst, so müssen diese mindestens eine Option haben, sonst folgt genau die Meldung. Es dürfen keine Gruppen vorhanden sein, die keine Option/Eigenschaft haben. Achte bitte auch darauf, dass bei der vollständigen Matrix alle Konstellationen Preise > 0 haben.
Ich gebe es wirklich langsam auf. Ich kann überhaupt nichts erkennen im Konfigurator…Habe mir jetzt deine Antwort bestimmt 20 mal durchgelesen aber jetzt komme ich nicht mehr weiter. Der Shop ist eigentlich komplett fertig und dann so etwas…
Schick mir doch mal kurz Backend-Zugangsdaten per PN und einen Beispielartikel Vielleicht kann ich da was erkennen.
