Bannerverwaltung: Keine Bildausgabe in den Kategorien
Nach einem Serverumzug und Update von 4 auf 5 werden nun in der Produktübersicht keine Kategoriebilder mehr ausgegebn. Die Bilder werden normal in der Bannerverwaltung angezeigt und im jew. Templatefile findet sich auch die Ausgabe – {include file=‚frontend/listing/banner.tpl‘}. Im Frontend wird ein leerer Banner-Container ausgegeben.
Wo könnte der Fehler liegen?
Beim Import der DB gab es einen SQL-Fehler, den ich aber mangels Anzeigefehlern bei den Umlauten ignoriert hatte. Könnte es damit zusammenhängen?
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
MySQL meldet: Dokumentation
#1231 - Variable 'character_set_client' can't be set to the value of 'NULL'
Hast du mal geschaut, ob das Bild vielleicht nicht geladen werden kann?
Was sagt denn Firebug oder der Chrome-Debugger beim Aufruf der Seite? Kann ja sein dass die Zugriffsrechte auf dem Server nicht passen oder irgendwelche Rewrite-Regeln.
Laut Systeminfo gibt es keine Probleme mit SW Dateien oder Verzeichnissen. Die Bilder sind aufrufbar und werden auch alle im Backend angezeigt. Im Frontend wird lediglich der leere Banner-Container ausgegeben.
Die NGINX-Direktiven werden von meinem Hoster vorgekaut.
location /{FOLDER} {
	client_max_body_size 100M;
	location ~ \.php$ {
		try_files $uri =404;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
		{FASTCGIPASS}
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
		#fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
		fastcgi_intercept_errors on;
		fastcgi_temp_file_write_size 10m;
		fastcgi_busy_buffers_size 512k;
		fastcgi_buffer_size 512k;
		fastcgi_buffers 16 512k;
		fastcgi_read_timeout 1200;
		fastcgi_param HTTP_AUTHORIZATION $http_authorization;
		# Staging/development environment
		#fastcgi_param SHOPWARE_ENV $SHOPWARE_ENV;
		error_page 500 501 502 503 = @phpfallback{FOLDERMD5};
	location ~ ^/{FOLDER}(logs|media/temp|bin|cache|var|files/documents)/ {
         deny all;
	location ~ \.(tpl|yml|ini|log)$ {
         deny all;
	location = /{FOLDER}templates/_default/backend/_resources/resources/css/icon-set.css {
		gzip off;
	location ^~ /{FOLDER}media/ {
		try_files $uri /{FOLDER}shopware.php?controller=Media&action=fallback&$args;
	location ^~ /{FOLDER}files/552211cce724117c3178e3d22bec532ec/ {
		internal;
	location ~* "^/{FOLDER}themes/Frontend/Responsive/frontend/_public/vendors/fonts/open-sans-fontface/(?:.+)\.(?:ttf|eot|svg|woff)$" {
		expires max;
		add_header Cache-Control "public";
		access_log off;
		log_not_found off;
	location ~* "^/{FOLDER}themes/Frontend/Responsive/frontend/_public/src/fonts/(?:.+)\.(?:ttf|eot|svg|woff)$" {
		expires max;
		access_log off;
		log_not_found off;
	location ~* "^/{FOLDER}web/cache/(?:[0-9]{10})_(?:.+)\.(?:js|css)$" {
		expires max;
		access_log off;
		log_not_found off;
	location ~ ^/{FOLDER}(engine|files|templates|themes|web)/ {
        location ~ \.(jpe?g|png|gif|css|js)$ {
           expires 1M;
	index index.html index.php shopware.php;
	rewrite shopware.dll /{FOLDER}shopware.php;
	rewrite files/documents/.* /{FOLDER}engine last;
	#rewrite images/ayww/(.*) /{FOLDER}images/banner/$1 last;
	rewrite backend/media/(.*) /{FOLDER}media/$1 last;
	if (!-e $request_filename){
		rewrite . /{FOLDER}shopware.php last;
	#try_files $uri /{FOLDER}shopware.php$is_args$args;
		expires 1M;
	location /{FOLDER}install/ {
         location /{FOLDER}install/assets {
            rewrite . /{FOLDER}install/index.php last;
	location /{FOLDER}update/ {
         location /{FOLDER}update/assets {
         location /{FOLDER}update/templates {
             rewrite . /{FOLDER}update/index.php last;
	location /{FOLDER}recovery/install/ {
         location /{FOLDER}recovery/install/assets {
            rewrite . /{FOLDER}recovery/install/index.php last;
	location /{FOLDER}recovery/update/ {
         location /{FOLDER}recovery/update/assets {
            rewrite . /{FOLDER}recovery/update/index.php last;
	# Staging environment
	#if ($http_host ~ "staging.test.shopware.in"){
	# set $SHOPWARE_ENV staging;
	# Development environment
	#if ($http_host ~ "dev.shopware.in"){
	# set $SHOPWARE_ENV dev;
location @phpfallback{FOLDERMD5} {
	{PHPFALLBACKFASTCGIPASS}
Okay, die Kategorie-Teaser wurden auch nicht angezeigt. Die Lösung: Fehlende Thumbnails für das responsive Theme.
