Hallo, habe eben das Bannershow Plugin erworben. Leider wird die Bannershow nicht angezeigt. Ich gehe davon aus, weil ich eine angepasst index.tpl benutze, dass das Plugin nicht included wird. Weis jemand wie man die Bannershow auf der Startseite manuell implementiert? Danke.
Hallo, im ersten Schritt würde ich an deiner Stelle prüfen, ob das Plugin im Standard-Template funktioniert. Das kannst du auch durch einen temporären Aufruf anderer Tempalte prüfen. (Voraussetzung ist, dass du keine Änderungen im _local Template-Ordner gemacht hast) http://wiki.shopware.de/Koennen-die-Tem … l_625.html
[quote]im ersten Schritt würde ich an deiner Stelle prüfen, ob das Plugin im Standard-Template funktioniert. Das kannst du auch durch einen temporären Aufruf anderer Tempalte prüfen. (Voraussetzung ist, dass du keine Änderungen im _local Template-Ordner gemacht hast) http://wiki.shopware.de/Koennen-die-Tem … l_625.html[/quote] Interessantes “Feature”. Kann man das eigentlich unterbinden? Im Test-Shop während des Developments natürlich eine feine Sache, im Livebetrieb möchte ich aber nicht, dass lustige Zeitgenossen andere Template-Daten angezeigt bekommen. Und dann z.B. bei stark geänderten Seiten die dann doch seltsam aussehenden Standard-Themes sehen und ggf. als Screenshot abspeichern können. Nach dem Motto: Hihi, habe Shop XYZ “gehackt”. Siehe z.B. http://de.shop.wacom.eu/?sTpl=black (aus den Referenzen) Gibts da einen “Aus-Knopf”? Oder muss ich per htaccess den Zugriff auf “/?sTpl=xyz” verhindern, bzw. redirecten ???
Hallo, du kannst die nicht benötigten Farbtemplates einfach entfernen oder umbenennen. Eines würde ich mit abgewandeltem Namen aber erhalten lassen, falls du die Darstellung oder Funktion im Standard überprüfen möchtest. Wenn die anderen Ordner weg sind kann man die Ansichten auch nicht mehr nutzen
