Hallo zusammen, der Auto-Update wird in unserer Installation unvollständig abgebrochen. Hier die Details: Shopware 3.5.4 Installation unter Linux. Installation des Auto-Update-Plugins verlief erfolgreich. Start des Updates: Update-Einstellungen sind wohl ebenfalls erfolgreich; das richtige Verzeichnis wird vom Plugin im Dropdown zur Auswahl angeboten. Update starten: alle drei Optionen ausgewählt > auf Start geklickt Daraufhin erscheinen nacheinander drei Meldungen (die ersten beiden mit Verlaufsbalken): - Vorbereitung d Updates abgeschlossen - Herunterladen d Updates abgeschlossen - Fehler: Anpassungen konnten nicht gesichert werden. ftp_mkdir(): Create directory operation failed Und an dieser Stelle endet das Updaten erfolglos. Das Verhalten ist konsequent reproduzierbar; zeigt sich auch nach kompletter Neuinstallation des Plugins genau so wieder. Zusatzinfos: folgende Dateien/Ordner wurden im Update-Verlauf bis zum Abbruch generiert: files/backups/update_3.5.5_2011-10-18_08-01-47/config.xml updates/update_3.5.5_2011-10-18_11-01-47/update.zip updates/update_3.5.5_2011-10-18_11-01-47/templates/_default/documents/index_ls.tpl updates/update_3.5.5_2011-10-18_11-01-47/templates/_default/documents/index_gs.tpl Ein php-Script mit ftp_mkdir auf einem anderen Server kann auf dem Shop-Server im Shop-Verzeichnis mit den ftp-Zugangsdaten einen Ordner erstellen - ist mit den selben Zugangsdaten getestet. Bitte um Unterstützung - vielen Dank.
Hallo, wir haben leider das gleiche Problem (bei 3.5.3 -> 3.5.4). Gibt es schon eine Lösung dafür? Viele Grüße Bernhard
Hallo Bernhard, das Versions-Problem ist gelöst, indem wir ein manuelles Upgrade auf 3.5.5 durchgeführt haben. Dies verlief unkompliziert. Der Auto-Update ist derzeit noch installiert und ich bin gespannt, wie er sich bei nächstem ‚Bedarf‘ verhält. Viele Grüße Klaus
Hallo Klaus, ja, ich bin denselben Weg gegangen - problemlos. Viele Grüße und Danke für deine Nachricht! Bernhard
Selbiges Problem! Gibt es fürs Auto Update schon eine Lösung? Grüße
Hallo zusammen, nach Update des Autoupdate-Plugins http://wiki.shopware.de/Auto-Update-Fun … l_694.html trat der Fehler nicht mehr auf. Viele Grüße Klaus
