authentifizierung erforderlich
hi habe das problem das plötzlich eine authentifizierung erforderlich ist wenn man auf artikel details klickt :shock: habe keine ahnung wie wo woher das kommt und was das verursacht. :cry: beispiel siehe hier Beispiel vielen dank für die hilfe
Hallo, das sieht stark nach einem serverseitig-verlangten Login aus. Ist vlt. irgendwo beim Upload oder so eine .htaccess mit reingerutsch? Komisch aber, das man ihn einfach wegklicken kann und alles sieht. Leider greift Firebug nicht im Popup…
BTW.: Darf ich mal einen Kundenaccount anlegen, um Deinen Login zu testen (habe Probleme mit diesem bei SSL)…?
Oder wurde vlt. in der Template-Datei etwas geändert und falsch verlinkt - auf einen geschützten Bereich?
Ich glaube ich habe es gefunden: NetworkError: 401 Authorization Required - http://www.minalo.de/uploads/48h.png" und so “nebenbei” scheint Dein BasketAnimation nicht richtig zu laufen: [quote]“NetworkError: 404 Not Found - http://www.minalo.de/mode-schmuck/herre … /basket.js” basket.js “NetworkError: 401 Authorization Required - http://www.minalo.de/uploads/48h.png” 48h.png “NetworkError: 404 Not Found - http://www.minalo.de/mode-schmuck/herre … imation.js” animation.js “NetworkError: 404 Not Found - http://www.minalo.de/mode-schmuck/herre … /basket.js” basket.js “NetworkError: 404 Not Found - http://www.minalo.de/mode-schmuck/herre … imation.js” animation.js “NetworkError: 401 Authorization Required - http://www.minalo.de/uploads/48h.png” 48h.png uncaught exception: Error: http: wurde die Erlaubnis für das Lesen der Eigenschaft Proxy.InstallTrigger verweigert.[/quote]</http:>
[quote=„digitalwaagen123“]Hallo, BTW.: Darf ich mal einen Kundenaccount anlegen, um Deinen Login zu testen (habe Probleme mit diesem bei SSL)…?[/quote] hi klar darfst du ein account testen
hi erst mal vielen dank für dein antwort habe jetzt mal plugin mit basket animation ausgeschaltet kommt trotzdem die meldung ein update oder so habe ich auch nicht gemacht in den letzten 3 wochen lg
Hallo, ne das Plugin ist so oder so nicht als Verursacher ausgemacht, das ist mir nur nebenbei aufgefallen… Check mal das Bild http://www.minalo.de/uploads/48h.png Wenn Du das Bild direkt aufrufst, kommt auch das Login-Fenster… Bei http://www.minalo.de/images/articles/7a … a6ec_5.png z.B. nicht. Auch wird das 48h-Bild nicht angezeigt, oder? Die Firebug-Fehlerkonsole zeigt eindeutig dieses Bild (als einziges) als 401-error (Login) an.
hi danke dir für deine hilfe denke das problem besteht darin das wir in freitext 1 diese einegeben und bei konfigurator artikeln kommt die meldung bei artikeln mit normalen varianten bei denen läuft alles einwandfrei
