Aufwand Shop System umstellen?
Hallo ihr Lieben,
kann mir jemand eine ungefähre Angabe dazu machen, wie aufwändig es sein wird, meinen bestehenden Shop (https://www.discontia.de/) vom alten auf das shopware system umzustellen? Bekommt man das komplett alleine hin oder braucht man Unterstützung von einem Programmierer?
hier braucht man auf jeden Fall genauere Informationen.
Zum einen was verstehst du unter alt? Willst du noch Shopware 4 oder schon Shopware 5 nutzen?
Außerdem kommt es hier ganz darauf an ob du ein individuelles Template nutzt, eigene Plugins oder sonstige individuelle Anpassungen welche ggfs. angepasst werden müssen.
Evtl. findest du ja in unserem Migrationsplugin eine hilfe: http://community.shopware.com/Plugin-Migration-von-anderen-Shopsystemen-zu-Shopware_detail_1011.html
Viele Grüße aus Schöppingen
Janine
Dürfte in der Form gar nicht gehen - zumindest nicht ohne großes “Wissen”.
Hab grad mal kurz reingeguckt (Converse) => das sind alles keine Artikel aus dem Shop, sondern eine Listung von Partnerseiten. Da wirst Du mit Shopware so nicht weiter kommen.
Ansonsten: Ob man was selber machen kann, hängt von den persönlichen Fähigkeiten, Einsatz & Wissen ab  Wink
Prinzipiell sollte es kein Problem sein Shopware als Produktportal zu verwenden. Das ist mehr eine Design als Technik Frage.
Der spannenste Punkt wird sein, die Artikeldaten dauerhaft und aktuell in den Shop zu bekommen aus den einzelnen Affiliate Systemen. Der normale Import wird hier wahrscheinlich nicht reichen und fertige Module gibt aktuell dafür nicht. Also muss hierfür eine Lösung gefunden bzw programmiert werden.
Ansonsten ist die Übernahme des alten Systems mehr oder weniger genauso aufwendig wie bei jedem anderen Shopsystem welches man in Shopware umziehen will. Abhängig ist es, wie schon gesagt wurde von den eigenen Fähigkeiten oder vom Budget :wink:
grüße Matthias
