Artikelimport - Fehler SQLSTATE[23000]
nach dem neu auf setzen von unserem Shop konnten wir erfolgreich Kategorien, Einkaufswelten etc. importieren.
Nur bei den Artikel haben wir ein Problem. Der Import startet und bleibt bei ca. 50% mit folgender Fehlermeldung stehen:
Fehler beim Import
SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‚242‘ for key 'main_detailID’
Verzweifelt habe ich schon nach doppelten Einträgen gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Vielleicht weiß jemand einen Rat?
Vielen Dank
Hallo, ich habe den gleiche Fehler.
hast du schon eine Lösung gefunden?
MfG, Joe
Wir haben auch gerade das selbe Problem. Die Meldung kommt, da ein Artikel mit der main_detailID 242 schon einem Artikel zugewiesen ist. Das müsste leicht über die DB in der Tabelle s_articles durch Suchen der ID im Feld main_detailID nachprüfbar sein. Damit findet man auch die Artikel ID und müsste dann nur noch nach dem zweiten doppelten Artikel suchen. Wir nutzen den jtl-Connector und vermuten, dass durch einen Timeout beim Import in den Shop er den Artikel nicht als updatefähig erkennt und ihn dann neu importiert. Genaueres müssen wir aber auch erst noch recherchieren und testen.
