Hallo zusammen, gibt es einen Weg die Artikeleigenschaften schneller zuzuordnen ohne jeden einzelnen Artikel im Backend anfassen zu müssen?
Hallo, das kannst Du per csv Import lösen. Du benötigst die “filtergroupID” und die “propertyValues”, welche Du aus der Datenbank auslesen kannst. Grüße Erik
Danke…finde die „propertyValues“ Stelle in meiner DB nicht. Kannst Du mir die Stelle noch nennen wo ich suchen muss? EDIT: OK…habe da was gefunden… Danke
[quote]das kannst Du per csv Import lösen. Du benötigst die “filtergroupID” und die “propertyValues”, welche Du aus der Datenbank auslesen kannst.[/quote] Danke Erik, funktioniert tadellos :thumbup:
