Hallo alle Zusammen, suche schon seit 2 Tagen nach einer Lösung und habe leider keine gefunden - so eröffne ich eben ein neues Thema (bin neu bei Shopware, habe bisher viel mit XT:Commerce gearbeitet): Sachverhalt: Shopware Vers. 4.1.3 Ich habe das Plugin „Erweiterter Variantenwechsel“ installiert und es funktioniert auch wunderbar. Wenn ich jetzt einen neuen Artikel anlege oder auch in den Shop importiere, wird immer das Standart Artikel Detail Template für die Frontend Darstellung verwendet, so das ich immer manuell in jedem Artikel für die Varianten das „erweiterte Variantenwechsel Template“ auswählen muss und die Auswahldarstellung auf „Auswahl“ ändern muss. Meine Frage (hoffentlich nicht zu subtil!!): wo kann ich festlegen, das bei Varianten-Artikeln standardmäßig das Varianten Template „erweiterter Variantenwechsel“ gewählt wird und das bei der Varianten Anzeige nicht „Standard“ sondern „Auswahl“ voreingestellt ist. Ich möchte gerne mehrere Hundert Artikel über unser FiBu Programm importieren (alles Variantenartikel die das erweiterte Variantenwechsel Template verwenden sollen) und will nicht jeden einzelnen Artikel dann im Shopware Backend umstellen müssen!!! Vielen Dank für Eure Antworten
Soweit ich weiß, geht das nicht im Standard. Versuch doch, den Eintrag swag_advancedconfig.tpl, der in die Spalte template in der Tabelle s_articles gehört, mit zu importieren. Falls das über den Import nicht gehen sollte, musst Du Dir einen SQL-Befehl zusammenstricken, den Du ausführst, wenn Du die Artikel importiert hast.
Danke Frank für Deine Antwort… [quote] Versuch doch, den Eintrag swag_advancedconfig.tpl, der in die Spalte template in der Tabelle s_articles gehört, mit zu importieren.[/quote] Ist leider nicht möglich - für die Templateauswahl ist bei der Schnittstelle aus unserem WaWi zu Shopware kein Feld vorgesehen und kann auch nicht manuell dazugefügt werden. (Für XT:C gibt es dieses Feld und wird auch übermittelt) [quote] Falls das über den Import nicht gehen sollte, musst Du Dir einen SQL-Befehl zusammenstricken, den Du ausführst, wenn Du die Artikel importiert hast.[/quote] Du meinst direkt in der DB per SQL die Datensätze ändern? Ist das gut? Gibt es keine Möglichkeit in Shopware zu sagen - nimm nicht “Standard” als Standard sondern mimm “Template XY” als Standard… und nimm “Auswahl” Darstellung als Standardeinstellung???
[quote=„abulling“]Danke Frank für Deine Antwort… Du meinst direkt in der DB per SQL die Datensätze ändern? Ist das gut? [/quote] Direkt in der DB arbeiten ist nie gut, aber es geht halt manchmal nicht anders. Mit der Zeit verliert man die Angst, was zerschiessen zu können. Vorher natürlich in einem Testshop testen, ob die Befehle okay sind. [quote=„abulling“] Gibt es keine Möglichkeit in Shopware zu sagen - nimm nicht „Standard“ als Standard sondern mimm „Template XY“ als Standard… und nimm „Auswahl“ Darstellung als Standardeinstellung???[/quote] Hier bin ich raus, weil kein Programmierer. Das wird wenn überhaupt nur über ein Plugin gehen, wenn Du einen Programmierer dafür hast bzw. findest. Wir haben zu 99% Variantenartikel und nutzen ebenfalls den erweiterten Variantenwechsel. Aktuell machen wir das händisch im Backend, allerdings legen wir auch nur alle paar Wochen mal 3-4 neue Artikel an. In ein Paar Tagen haben wir dann 'ne neue WaWi, mit der wir die Daten dann komplett inkl. Templateangaben in den Shop bringen.
