Hallo WIe kann ich in Shopware die Artikel so einstellen das eine Variable mit drin ist z.b. ich hab ein Artikel mit verschieden Breiten 4mm, 6mm, 8mm, 10mm usw. und jede Breite hat einen andern Preis. Ich möchte das da ein Combobox erscheind und der Kunde die gewünschte Breite einstellen kann und sich dann automatisch der Preis sich ändert Hab das ganze jetzt so gelöst das ich jeden Artikel einseln eingefügt habe nun hab ich das Problem das es langsam unübersichtlich wird. Wie könnte ich das am Besten Lösen ohne was Kaufen zu müssen Gruß DeMa
Hi, das sind doch einfache Varianten die du im Standard anlegen kannst. Der Kunde wählt dann die Breite aus, bekommt den Preis angezeigt und kann die gewünschte Menge in den Warenkorb legen…
ah cool danke. Wie mach ich das wenn ich 2 Auswahlfelder bräuchte? gruß DeMa
Wir würde auch schon reichen in welcher Datei das drinsteht dann würde ich die DB werweitern und noch 3felder hinzufügen Währe das machbar? gruß DeMa
Hi, das kannst du nicht einfach erweitern?! Die eindimensionalen Varianten besitzen nur ein Feld bzw. Pulldown-Menü. Wenn du weitere Auswahlen treffen möchtest kannst du das wie folgt erreichen: http://store.shopware.de/sonstiges/indi … er-artikel Dabei kannst du für Variationen aber keinen abweichenden Preis bestimmen oder http://store.shopware.de/offizielle-mod … nfigurator Die eindimensionalen Varianten sind für Artikel, die sich in einem Merkmal unterscheiden. Du hast ja oben auch geschrieben, dass du einen Artikel hast, den es in verschiedenen Breiten gibt. Das kann damit abgebildet werden.
