Hallo zusammen, folgendes zu meinem Werbemittelshop: 30 verschiedene Kugelschreiber jeder Artikel hat: 6 Staffelmengen 6 Farben 3 Druckfarben 2 Druckpositionen Preise sind in den meisten Fällen identisch, es ändern sich nur Überschrift, Artiklnr, Text. Gibt es eine Lösung, wie ich die Varianten dupliziere? Exportiere, das ganze in Excel bearbeite und wieder hochlade? Es sind unheimlich viele varianten…
Schöne Grüße Gunnar
Wenn du einen Artikel bereits erstellt hast kannst du diesen Artikel in der Artikelansicht rechts die Artikeloptionen einblenden lassen und auf Artikel duplizieren klicken. Danach hast du den gleichen Artikel nochmals. DU musst nur die Varianten nochmals generieren aber die Abhängigkeiten und Einstellungen sind alle noch gesetzt. Das hilft schon mal sehr stark.
Vielen Dank. Das war mir bekannt. Mir geht es ja um die ganzen unterschiedlichen Preisvarianten, die aber fast immer gleich sind bei den ganzen Artikeln im Shop. :happy:
Also um mal genauer nachzufragen. Was musst du den eigentlich verändern? Die preise pro Variante?
[quote=“Pua7”]Also um mal genauer nachzufragen. Was musst du den eigentlich verändern? Die preise pro Variante?[/quote] Artikelname, Text, Bild und Artikelnummern. Habe teilweise 180 Preisvarianten und das für B2B noch einmal, also maximal 360 Preise pro Artikel. Würde am liebsten einen anlegen, den duplizieren und bearbeiten, gerne auch mit einem Plugin für Export/Import und das ggf. in einer Exceldatei. Ich bin ja nicht der Einzige, der eine Lösung sucht. Sonnige Grüße Gunnar
Hi, ok soweit ich das jetzt verstehe willst du nicht 160 Artikel einstellen sondern bei einem Artikel 160 Varianten und jede Variante hat einen extra Preis. Hast du mal versucht unter Inhalt -> Import/Export die die Artikel mit Varianten zu exportieren und in Excel zu bearbeiten und wieder hoch zu laden?
Leider nein, entweder gibts einen ganzen Fehlercode, oder wenn ich nichts ändere und die selbe Datei wieder importiere, dann sagt er mir, der Name in der ersten Zeile stimmt nicht. Hab es Stundenlang probiert. Da muss wirklich mal eine Lösung her. Ist vielleicht die Lösung ein PlugIn für Datenbanken Export/Import in andere Rechnungsprogramme zu verwenden? Könnte sowas klappen, was ich vor habe? Gunnar
Hi, jetzt kommt mein Top Tip
Wenn du viel auf einen schlag in der Datenbank arbeiten willst kannst du MySql for Excel nutzen. Damit kannst du Tabellen in deiner Datenbank in Excel öffnen und ganz normal bearbeiten.
Konntest du das Problem lösen? Stehe vor der selben Aufgabe, allerdings in SW5…
PS: Sorry, dass ich diesen alten Thread ausgrabe
