Hallo miteinander, nachdem mein erstes Problem durch den Support gelöst wurde, nun das nächste. Lege ich im Backend einen neuen Artikel an, so erscheint beim abspeichern folgende Meldung: Fehlgeschlagen Während des Speicherns ist ein Fehler aufgetreten:Please specify clientKey and clientSecret An was liegt das ? Mit freundlichen Grüßen Fabian Geißler
Hallo miteinander, wirklich niemand dieses Problem schon mal gehabt ?
offensichtlich nicht… sind denn die Servervorraussetzungen erfüllt ? welche Version ? welches template ? Update ? Neue install oder alte ? etc. wenn Du gleich soviel Probleme hast tippe ich immer gleich auf fehlende oder unzureichende Servervorraussetzungen Bei besonders Ungeduldigen kommt besonders gerne keine Antwort.
Hi, die Fehlermeldung sagt mir erstmal nichts - und ist im Core-Code auch nicht zu finden (zumindest in meiner Version nicht). Hast du besondere Plugins installiert? Kannst du im Log nachschauen (var/logs oder logs/ in alten Versionen) was da steht - da könnte es einen StackTrace geben, der verrät, woher der Fehler stammt. Besten Gruß, Daniel
Shopware 5.12 ( unter 5.1.1 bestand bereits das Problem) Template Responsive, minimal modifiziert Servervorraussetzungen sind bis auf die max. filesize 2M von 6M erfüllt. Logfile [2016-01-16 19:45:06] core.ERROR: exception 'Symfony\Component\Filesystem\Exception\IOException' with message 'Cannot rename because the target "/var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/files/update//update-assets/" already exists.' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/filesystem/Filesystem.php:272 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/SwagUpdate/Controllers/Backend/SwagUpdate.php(351): Symfony\Component\Filesystem\Filesystem-\>rename('/var/www/vhosts...', '/var/www/vhosts...') #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_SwagUpdate-\>unpackAction() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('unpackAction') #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(148): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #10 {main} [] {"uid":"097be9d"} [2016-01-16 19:49:11] core.ERROR: exception 'Hitmeister\Component\Api\Exceptions\RuntimeException' with message 'Please specify clientKey and clientSecret' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php:155 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php(132): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>validate() #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(51): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>build() #2 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitApi(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmapi') #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(73): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmApi') #8 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitStockManagement(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmstockmanageme...') #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(63): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmStockManageme...') #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(46): ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>updateStock(Object(Shopware\Models\Article\Detail)) #15 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>onDetailsStockUpdate(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #16 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #17 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(210): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #18 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/Model/EventSubscriber.php(183): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Shopware\\Models...', Array) #19 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/Model/EventSubscriber.php(154): Shopware\Components\Model\EventSubscriber-\>notifyEvent('Shopware\\Models...', Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #20 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/EventManager.php(59): Shopware\Components\Model\EventSubscriber-\>postPersist(Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #21 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/ListenersInvoker.php(117): Doctrine\Common\EventManager-\>dispatchEvent('postPersist', Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #22 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1039): Doctrine\ORM\Event\ListenersInvoker-\>invoke(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata), 'postPersist', Object(Shopware\Models\Article\Detail), Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs), 4) #23 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #24 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #25 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #26 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #27 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #28 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #29 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #30 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #31 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #32 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #33 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #34 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #35 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #36 {main} [] {"uid":"7f47326"} [2016-01-16 20:07:12] core.ERROR: exception 'Hitmeister\Component\Api\Exceptions\RuntimeException' with message 'Please specify clientKey and clientSecret' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php:155 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php(132): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>validate() #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(51): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>build() #2 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitApi(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmapi') #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(73): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmApi') #8 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitStockManagement(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmstockmanageme...') #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(63): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmStockManageme...') #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(46): ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>updateStock(Object(Shopware\Models\Article\Detail)) #15 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>onDetailsStockUpdate(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #16 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #17 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(210): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #18 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/Model/EventSubscriber.php(183): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Shopware\\Models...', Edit: Erstes Problem gelöst, lag an dem Hitmeister Plugin nun erscheint: Fehlgeschlagen Während des Speicherns ist ein Fehler aufgetreten:An exception occurred while executing ‚INSERT INTO s_articles_attributes (articleID, articledetailsID, attr1, attr2, attr3, attr4, attr5, attr6, attr7, attr8, attr9, attr10, attr11, attr12, attr13, attr14, attr15, attr16, attr17, attr18, attr19, attr20, hm_unit_id, hm_last_access_date, hm_status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)‘ with params [19, 19, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, null, „“, „“, „“, null, null, null]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‚hm_status‘ cannot be null Logfile [2016-01-16 19:45:06] core.ERROR: exception 'Symfony\Component\Filesystem\Exception\IOException' with message 'Cannot rename because the target "/var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/files/update//update-assets/" already exists.' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/filesystem/Filesystem.php:272 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/SwagUpdate/Controllers/Backend/SwagUpdate.php(351): Symfony\Component\Filesystem\Filesystem-\>rename('/var/www/vhosts...', '/var/www/vhosts...') #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_SwagUpdate-\>unpackAction() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('unpackAction') #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(148): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #10 {main} [] {"uid":"097be9d"} [2016-01-16 19:49:11] core.ERROR: exception 'Hitmeister\Component\Api\Exceptions\RuntimeException' with message 'Please specify clientKey and clientSecret' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php:155 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php(132): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>validate() #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(51): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>build() #2 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitApi(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmapi') #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(73): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmApi') #8 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitStockManagement(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmstockmanageme...') #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(63): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmStockManageme...') #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(46): ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>updateStock(Object(Shopware\Models\Article\Detail)) #15 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>onDetailsStockUpdate(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #16 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #17 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(210): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #18 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/Model/EventSubscriber.php(183): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Shopware\\Models...', Array) #19 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/Model/EventSubscriber.php(154): Shopware\Components\Model\EventSubscriber-\>notifyEvent('Shopware\\Models...', Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #20 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/EventManager.php(59): Shopware\Components\Model\EventSubscriber-\>postPersist(Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #21 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/ListenersInvoker.php(117): Doctrine\Common\EventManager-\>dispatchEvent('postPersist', Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #22 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1039): Doctrine\ORM\Event\ListenersInvoker-\>invoke(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata), 'postPersist', Object(Shopware\Models\Article\Detail), Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs), 4) #23 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #24 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #25 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #26 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #27 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #28 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #29 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #30 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #31 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #32 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #33 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #34 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #35 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #36 {main} [] {"uid":"7f47326"} [2016-01-16 20:07:12] core.ERROR: exception 'Hitmeister\Component\Api\Exceptions\RuntimeException' with message 'Please specify clientKey and clientSecret' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php:155 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Lib/Api/ClientBuilder.php(132): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>validate() #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(51): Hitmeister\Component\Api\ClientBuilder-\>build() #2 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitApi(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmapi') #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Resources.php(73): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmApi') #8 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Resources-\>onInitStockManagement(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(251): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(247): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Bootstr...', Array) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(188): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>load('hmstockmanageme...') #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(63): Shopware\Components\DependencyInjection\Container-\>get('HmStockManageme...') #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/HitmeMarketplace/Subscriber/Stock.php(46): ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>updateStock(Object(Shopware\Models\Article\Detail)) #15 [internal function]: ShopwarePlugins\HitmeMarketplace\Subscriber\Stock-\>onDetailsStockUpdate(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #16 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #17 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(210): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #18 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/Model/EventSubscriber.php(183): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Shopware\\Models...', Array) #19 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/Model/EventSubscriber.php(154): Shopware\Components\Model\EventSubscriber-\>notifyEvent('Shopware\\Models...', Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #20 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/EventManager.php(59): Shopware\Components\Model\EventSubscriber-\>postPersist(Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #21 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/ListenersInvoker.php(117): Doctrine\Common\EventManager-\>dispatchEvent('postPersist', Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs)) #22 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1039): Doctrine\ORM\Event\ListenersInvoker-\>invoke(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata), 'postPersist', Object(Shopware\Models\Article\Detail), Object(Doctrine\ORM\Event\LifecycleEventArgs), 4) #23 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #24 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #25 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #26 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #27 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #28 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #29 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #30 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #31 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #32 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #33 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #34 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #35 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #36 {main} [] {"uid":"6b42fde"} [2016-01-16 20:47:56] core.ERROR: exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php:165 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(165): PDOStatement-\>execute(NULL) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} Next exception 'Doctrine\DBAL\DBALException' with message 'An exception occurred while executing 'INSERT INTO s\_articles\_attributes (articleID, articledetailsID, attr1, attr2, attr3, attr4, attr5, attr6, attr7, attr8, attr9, attr10, attr11, attr12, attr13, attr14, attr15, attr16, attr17, attr18, attr19, attr20, hm\_unit\_id, hm\_last\_access\_date, hm\_status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params [17, 17, "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", null, "", "", "", null, null, null]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php:119 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(172): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'INSERT INTO s\_a...', Array) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} [] {"uid":"c220606"} [2016-01-16 20:48:41] core.ERROR: exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php:165 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(165): PDOStatement-\>execute(NULL) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} Next exception 'Doctrine\DBAL\DBALException' with message 'An exception occurred while executing 'INSERT INTO s\_articles\_attributes (articleID, articledetailsID, attr1, attr2, attr3, attr4, attr5, attr6, attr7, attr8, attr9, attr10, attr11, attr12, attr13, attr14, attr15, attr16, attr17, attr18, attr19, attr20, hm\_unit\_id, hm\_last\_access\_date, hm\_status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params [18, 18, "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", null, "", "", "", null, null, null]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php:119 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(172): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'INSERT INTO s\_a...', Array) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} [] {"uid":"67ccc83"} [2016-01-16 20:49:02] core.ERROR: exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php:165 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(165): PDOStatement-\>execute(NULL) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} Next exception 'Doctrine\DBAL\DBALException' with message 'An exception occurred while executing 'INSERT INTO s\_articles\_attributes (articleID, articledetailsID, attr1, attr2, attr3, attr4, attr5, attr6, attr7, attr8, attr9, attr10, attr11, attr12, attr13, attr14, attr15, attr16, attr17, attr18, attr19, attr20, hm\_unit\_id, hm\_last\_access\_date, hm\_status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params [19, 19, "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", null, "", "", "", null, null, null]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php:119 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(172): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'INSERT INTO s\_a...', Array) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} [] {"uid":"60110cb"} [2016-01-16 20:49:17] core.ERROR: exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php:165 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(165): PDOStatement-\>execute(NULL) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} Next exception 'Doctrine\DBAL\DBALException' with message 'An exception occurred while executing 'INSERT INTO s\_articles\_attributes (articleID, articledetailsID, attr1, attr2, attr3, attr4, attr5, attr6, attr7, attr8, attr9, attr10, attr11, attr12, attr13, attr14, attr15, attr16, attr17, attr18, attr19, attr20, hm\_unit\_id, hm\_last\_access\_date, hm\_status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params [20, 20, "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", null, "", "", "", null, null, null]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'hm\_status' cannot be null' in /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php:119 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(172): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'INSERT INTO s\_a...', Array) #1 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement-\>execute() #2 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister-\>executeInserts() #3 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork-\>commit(NULL) #5 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1382): Doctrine\ORM\EntityManager-\>flush() #6 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(314): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveArticle(Array, Object(Shopware\Models\Article\Article)) #7 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware\_Controllers\_Backend\_Article-\>saveAction() #8 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('saveAction') #9 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/3dprintin.de/xxxwpkix/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} [] {"uid":"1ac5fbf"} Danke & Gruß Fabian Geissler
Hi, HitmeMarketplace scheint es zu sein, müsste ein Plugin bei dir sein. Daniel //edit: Die neue Fehlermeldung hängt nun damit zusammen, das das genannte Plugin ein nicht-nullable Attribut angelegt hat, das weiterhin vorhanden ist, jetzt vom Plugin aber nicht mehr gefüllt wird. Vermutlich hast du das Plugin nur deaktiviert und nicht deinstalliert? Am besten mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen, ich kenne das Plugin nicht und weiß nicht, ob man es „einfach“ deinstallieren sollte. Theoretisch könntest du auch „hart“ die Attribute des Plugins löschen - aber ohne das Plugin zu kennen, würde ich das auch nicht unbedingt empfehlen. Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
