Hallo, ich habe bei Artikel Eigenschaften Werte zu einigen Optionen hinzugefügt, aber wenn ich ich einen Artikel anlege und ich will dort einen neuen Wert eingeben wird dieser nicht gespeichert?! Danke und Gruß Bodo
Hi, könntest du dein Vorgehen etwas genauer beschreiben? Ich vermute das du mit „ich habe bei Artikel Eigenschaften Werte zu einigen Optionen hinzugefügt“ meinst das du das Module „Artikel > Eigenschaften“ geöffnet hast und dort entsprechend die verschiedenen Gruppen und Optionen angelegt hast. Danach kannst du im Artikel Module die im Artikel > Eigenschaften Module angelegt Werte auswählen. Aus dem Artikel Module selbst kannst du keine Eigenschaften anlegen. Mit freundlichen Grüßen Oliver Denter
[quote=“Oliver Denter”]Hi, könntest du dein Vorgehen etwas genauer beschreiben? Ich vermute das du mit “ich habe bei Artikel Eigenschaften Werte zu einigen Optionen hinzugefügt” meinst das du das Module “Artikel > Eigenschaften” geöffnet hast und dort entsprechend die verschiedenen Gruppen und Optionen angelegt hast. Danach kannst du im Artikel Module die im Artikel > Eigenschaften Module angelegt Werte auswählen. Aus dem Artikel Module selbst kannst du keine Eigenschaften anlegen. Mit freundlichen Grüßen Oliver Denter[/quote] Hi Oliver, genauso habe ich das gemacht. Ich wollte im Artikel Modul einen neuen Wert eingeben. Das sieht auch so aus, als wenn man das machen kann, aber dann wird dieser neue Wert nicht gespeichert. Danke und Gruß Bodo
Hi, im Artikel Module selbst ist es wie beschrieben nicht möglich. Dort kann man nur über eine Mehrfachselektion die Werte auswählen. Mit freundlichen Grüßen Oliver Denter
