API und Multishop
wenn man in Shopware agen wir 5 Shops per Multishop integriert hat und diese nun per API ansprechen möchte, zb um Artikel anzulegen usw. Geht das ganz norma über die Domain und Shopware weist die Produkte dann automatisch dem richtigen Store zu oder muss man das beim Import berücksichtigen und übergeben?
Würde mal auf die sales_channel_id tippen, die eigentlich fast überall mit dabei ist.
Hi Nico,
wie Exe schon angemerkt hat, geht dies per SalesChannel, den du angeben muss.
Im Admin wird das hier gefüllt:
Wenn du ein Produkt per API erstellen möchtest, musst du hier die Eigenschaft “visibilities” füllen. Um mehr Verständnis hierfür zu bekommen, könntest du dir die “ProductVisibilityDefinition” anschauen. In dieser Definition kann man erkennen, was alles benötigt wird für ein Eintrag.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß
Krispin
Ah ok, danke! Ich vermute es ist ausreichend das beim Erstellen eines Produkts zu machen, Varianten anlegen etc hat ja immer den Bezug zum Produkt. PUT Aufrufe gehen ja dann auf die spezifische ID.
Denke ihr habt mir geholfen, dann kann ich damit mal ein wenig spielen :slight_smile:
