Anzeige Packstation im Shopware DHL Plugin
Hallo, da ich in der Plugin Rubrik kein Thema erstellen kann (der Button fehlt) und das Thema zum Plugin DHL Intergation auch schon sehr überlaufen ist ( http://forum.shopware.de/offizielle-shopware-plugins-f82/plugin-dhl-integration-t20875.html), würde ich gerne an dieser Stelle eine Frag estellen und hoffen dass mir jemand helfen kann: Wenn ich auf „Suche“ bei Packstation oder Postfiliale klicke, beginnt der Browser, etwas zu laden (der Kreis mit den schwarzen Punkten, hört dann aber nicht mehr damit auf, egal wie lange man wartet. Ich habe es erst ohne und dann auch mit Google Maps Key probiert, keine Änderung. Man kann nur den ganzen Tab beenden und danach neu anfangen. Kennt jemand das Problem? Kann es an dem eingesetzten Template liegen? Eingesetze Versionen: Shopware 4.3.0 DHL Integration 1.1.1 Responsive Template von Conexco 1.10.8 Vielen Dank und viele Grüße Thorsten
Hallo, ich habe jetzt noch ein paar Details aus Firebug: Der Aufruf der Packstationssuche https://www…de/dhl/findPostoffice/sT … 9769310026 bekommt den HTTP Fehler 503 - Service unavailable zurück! Wenn man den Link im neuen Tab öffnen lässt, wird eine sehr detaillierte Fehlermeldung angezeigt: Action “Frontend_Dhl_findPostofficeAction” not found failure in Enlight/Controller/Action.php on line 389 Stack trace: #0 Enlight/Controller/Action.php(159): Enlight_Controller_Action->__call(‘findPostofficeA…’, Array) #1 Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Proxies_ShopwareControllersFrontendDhlProxy->findPostofficeAction() #2 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘findPostofficeA…’) #3 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #4 Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #5 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #6 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #7 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(429): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #8 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(329): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(193): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #13 {main} Vielen Dank für Hinweise, die mir weiterhelfen könnten! Viele Grüße Thorsten
Hallo Thorsten, leider funktioniert das DHL Plugin momentan nicht korrekt mit dem Responsive Template von Conexco. Wir versuchen so schnell, wie möglich hierfür eine Lösung bereitzustellen. Das dazugehörige Ticket findest du hier: http://jira.shopware.de/?ticket=PT-2023
Hallo Michael, alles klar, danke für die Info! Viele Grüße Thorsten
Hallo, nachdem ich nun die Version 2.0.1 des Responsive Templates und die Version 1.1.5 der DHL Integration installiert habe, funktioniert es immer noch nicht korrekt. Wenn ich das Template deaktiviere, funktioniert alles, wie soll. Also eigentlich ein Problem von Conexco. Folgende Fehler treten jetzt auf: Firefox und IE: - Radiobutton verschoben - Keine Neuberechnung der Versandkosten bei Auswahl! (Die Auswahl wird zwar angezeigt, aber ignoriert!) Nur Firefox: - Map wird nicht angezeigt, damit ist keine Auswahl möglich und die Übernahme der Daten funktioniert nicht. Nur IE: - Warnmeldung “Nur sicherer Inhalt wird angezeigt”. Wenn man danach "gesamten Inhalt anzeigen wählt und neu lädt wird die Map angezeigt. Also Vorsicht, wenn man diese Kombination im Shop einsetzen will! Viele Grüße Thorsten
Danke für die Info Thorsten, solange Conexco das nicht hin bekommt kann man das Template weder empfehlen noch verbauen. Ich frage mich warum man sich damit so lange Zeit läßt. Packstationen sind heute leider nun mal ein Muss und wenn Shopware schon so tolle Möglichkeiten bietet, kann man das doch nicht so halbgar angehen und die Kunden so lange warten lassen mit einer funktionierenden Lösung. Viele Grüße, Blues
Hallo Blues, aktuelle Info dazu: Es gibt inzwischen eine Version 2.1.0 des Templates, die aber auch noch nicht ganz korrekt funktioniert. Ich bin derzeit mit dem Support bei Conexco in Kontakt, ein Entwickler arbeitet an einer Lösung. Sie sind wirklich hilfsbereit und ich habe Freitagabend bereits eine Beta-Version zum Testen bekommen. Ist schon besser, hat aber immer noch Fehler. Ich melde mich, wie es weitergeht. Viele Grüße Thorsten
Hallo, aktuelle Info: Der Support von Conexco ist sehr bemüht, aber auch die nächste Version funktioniert nicht einwandfrei. Scheinbar arbeitet auch Shopware an seinem Plugin, denn inzwischen gibt es vom Template die Version 2.1.2 und von DHL 1.1.6 Es sieht auch schon ziemlich gut aus. Die Map und die Übernahme der Daten funktioniert einwandfrei. Nur leider nicht die Neuberechnung der Versandkosten. Viele Grüße Thorsten
Hallo, mittlerweile gibt es Version 2.2.1 und bei DHL Integration 1.1.9. Nach vielen Mails mit dem Conexco Support funktioniert es bis auf die Kleinigkeit, dass bei uns die Beschreibung der Versandart nicht angezeigt wird. Aber damit können wir leben. Viele Grüße Thorsten
