Anleitung ioncube Loader gesucht
mußte Server neu aufsetzen und eine Shopware backup zurück spielen. Bekomme auf der Startseite einen 503 Fehler.
Da fehlt sicher der Ioncube loader. Es gibt hier im Forum einen Anleitung, nur finde ich die nicht.
Hat jemand einen Tip?
Da kann vieles Fehlen, nicht nur der ioncubeloader. Aber was am meisten fehlt ist die Information welches System du hast.
Das letzte mal brauchte in den 5.0.4 loader damit es lief. Alles seitens shopware ist ja durch das backup vorhanden. Damals fehlte nur der ioncube.
Habe ioncube mittlerweile von Hand installiert und durchgetestet welche versio läuft. 503 kam aber immer noch, also errorlogs abgearbeitet. Lag dann am falschen eigentümer durch backup und schreibrechte in var
Jetzt scheint mal alles wieder zu laufen. Sollte nur noch updaten, aber erst backups machen.
Nur leider wird der Warenkorb nicht angezeigt wenn man einen Artikel reinlegt. Kommt rechts nur die Eieruhr. Fehler keiner in Logfiles.
Wollte im Backend den Cache löschen und bekomme nun einen Fehler angezeigt.
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. RecursiveDirectoryIterator::__construct(/var/www/clients/client2/web4/web/var/cache/production_201611281529/html/md/14/1c): failed to open dir: No such file or directory in engine/Shopware/Components/CacheManager.php on line 406 Stack trace: #0 [internal function]: RecursiveDirectoryIterator->__construct(’/var/www/client…’, 4096) #1 engine/Shopware/Components/CacheManager.php(406): RecursiveDirectoryIterator->getChildren() #2 engine/Shopware/Components/CacheManager.php(239): Shopware\Components\CacheManager->getDirectoryInfo(’/var/www/client…’) #3 engine/Shopware/Controllers/Backend/Cache.php(66): Shopware\Components\CacheManager->getHttpCacheInfo(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp)) #4 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Cache->getInfoAction() #5 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getInfoAction’) #6 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #7 engine/Shopware/Kernel.php(178): Enlight_Controller_Front->dispatch() #8 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #9 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #10 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 shopware.php(113): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #13 {main}
Im backend auf cache leeren kommt ein fenster 0-commications failure
aber cache wird geleert, zumindest zeigt der shop das nach einer weile an
Lasse jetzt alle Rechte im Cache neu setzen. Aber der Shop müllt das derart zu das es ewig dauert.
Kann man die Inhalte nicht einfach löschen?
Alles gelöst. Warenkorb fehlte SSL Haken in der Config.
Der Rest waren einfach falsche Besitzer durch das einspielen eines Backups. Ging gut 2 Stunden bis alle Rechte wieder richtig gesetzt waren.
Shop besteht halt aus Unmengen Dateien. Vielleicht ist er deshalb so träge.
