Angebote, Pseudopreis zeitlich oder mengenmäßig begrenzen
Hallo!
Ist es möglich, ohne teure Plugins, eine Aktion eines Artikels zeitlich einzuschränken bzw. nach nach einer gewissen Bestellmenge den Pseudopreis automatisch wieder zu deaktivieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
automatisch - eher nicht. Weil du bräuchtest ja auch einen Cronjob, der den Preis dann auch wieder entfernt etc. Manuell könntest du das ansich auch nur durch einen gewissen Programmieraufwand lösen, indem du bspw. im Backend eine Checkbox pro Artikel erstellst, die den Rabatt aktiviert und dann im Frontend die entsprechenden Ausgaben erzeugst. Den Preis müsstest du dann aber auch manuell wieder zurücksetzen.
Gerade für diesen Zweck hat Shopware das Plugin Liveshopping entwickelt, dass da alle Bereiche abdeckt: http://store.shopware.com/swagliveshopping/liveshopping.html .
Beste Grüße
Sebastian
Hallo Zalchris
Weiss nicht ob es funktioniert du kannst im Backend Staffelpreis anlegen und zusätzlich noch den Pseudopreis, zb. Ab 50 Stück kein Pseudopreis.
Könnte funktionieren, habe es nicht getestet, verstehe nicht was du damit beabsichtigst mehr kaufen mehr bezahlen???
Zeitliche Begrenzung müsstest du evtl. über Artikel Freitextfeld lösen können, wahrscheinlich ist die fertige Lösung die bessere.
