Hallo, ich wollte das Logo ändern, habs eigentlich genau so gemacht wie hier beschrieben. Nun wenn ich meinen Shop aufrufe kommt nur noch das : Fatal error: Uncaught exception ‚SmartyCompilerException‘ with message ‚Syntax Error in template „/var/www/web110/html/templates/emotion_turquoise/frontend/index/header.tpl“ on line 2 „“ illegal recursive call of „parent:frontend/index/header.tpl“‘ in /var/www/web110/html/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:657 Stack trace: #0 /var/www/web110/html/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_compile_extends.php(82): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error(‚illegal recursi…‘, 2) #1 /var/www/web110/html/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(465): Smarty_Internal_Compile_Extends->compile(Array, Object(Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler), Array, NULL, NULL) #2 /var/www/web110/html/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(249): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->callTagCompiler(‚extends‘, Array, Array) #3 /var/www/web110/html/engine/Library/Smarty/sysplugins in /var/www/web110/html/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 657 503 Service Unavailable Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Grüße
Hallo, es ist erst mal wichtig zu wissen welches Template du verwendest bzw von welchen es vererbt ist, denn es gab schon viele Fragen bei denen sich herausstellte das nicht das Standard genutzt wurde oder vom Responsiven Template von Conexco geschrieben wurde. Stell mal bitte deine „header.tpl“ hier ein, da hast du bestimmt ein Fehler drin.
Wenn ich die header öffnen möchte, kommt folgendes Forbidden You don’t have permission to access /templates/emotion_green/frontend/index/header.tpl on this server. Wenn ich meine Shopware Backend öffne, kann ich auch hier bei den Templates keine Vorschau ansehen.
Stimmen denn die Rechte der Datei/Verzeichnis?
HM das weis ich nicht, da ich ein absoluter neuling bin
Der Fehler besagt, dass du in der header.tpl in Zeile 2 ein ungültiges Satzzeichen verwendet hast. Und wenn Du schon ein Template neu angelegt hast, dann musstest du es ja auch auf den Server kopieren. Gruß Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
[quote=“siasal”]HM das weis ich nicht, da ich ein absoluter neuling bin[/quote] Hallo Siasal, wenn ich das lese glaub ich dir das du ein “riesen Problem” hast. Eine gewisse Grundvoraussetzung muss man schon mitbringen um einen Shop anzupassen. Dazu gehört das man sich mit FTP auskennt sowie ein Grundwissen über HTML und CSS. Leider würde es hier den Rahmen sprengen dir alles detailliert zu erklären, wenn du nicht mal mit der Rechtevergabe von Dateien und Verzeichnissen auf dem Server vertraut bist.
