Alztersverifikation lässt dich nicht installieren
habe fielgende Fhelermeldung nach dem Installationsversuch im PlugIn Manager:
_ Error _
_ Unable to install, got exception: License check for module „MadAgeVerification“ has failed. _
Die License ist aber als aktiv und mit dem korrekten License-Code im Lizenzmanager hiinterlegt. Woran kann das nun wieder liegen?
@ReneFischer schrieb:
_ Error _
wäre es bei dieser Fehlermeldung nicht am sinnvollsten, wenn du den Hersteller des Plugins fragst? Scheinbar klappt etwas bei der Lizenzprüfung nicht, was genau, kann ja ansich nur der Hersteller sagen.
Eine komplette Doku zu dem Thema Lizenzierung gibt es hier: http://community.shopware.com/Lizenzierung-und-Installation-von-lizenzpflichtigen-Plugins\_detail\_1340.html . Dort steht unter anderem:
License check for module „xxxxxx“ has failed.
Bei der Aktivierung des Plugins erscheint die Meldung „License check for module „xxxxxx“ has failed.“. In diesem Fall wurde für das lizenzpflichtige Plugin im Lizenz-Manager eine falsche oder gar keine Lizenz hinterlegt. Hinterlegen Sie eine gültige Lizenz.
Eine andere Ursache könnte ein fehlender Host-Eintrag in den Shopeinstellungen sein. Sie finden die Shopeinstellungen im Backend unter Einstellungen > Grundeinstellungen > Shopeinstellungen > Shops.
Beste Grüße
Sebastian
