Wenn auf dem Server schon die Komprimierung eingestellt ist, gibt es die folgenden Fehler: [quote] Warning : ob_start() [ref.outcontrol]: output handler ‘ob_gzhandler’ cannot be used twice in /www/htdocs/w00a02ca/diafas/shop/engine/backend/php/sCacheTemplate.php on line 56
[/quote] [quote]invalid regular expression flag w http://www.diafas.ch/shop/templates/_de … y-1.4.2.js Line 2[/quote] Mit der Folge, dass jQuery nicht definiert ist
Hi, in der 3.5.3 wurde dafür in der sCacheTemplate.php diese Abfrage hinzugefügt: if( .. !ini\_get('zlib.output\_compression')) Das Ergebnis dieser Abfrage schein aber bei dir nicht zu stimmen. ;( Das Problem solltes bei dir dadurch lösen können, dass du die Abfrage durch ein “false” ersetzt oder die Umleitung dafür aus der .htaccess-Datei entfernest. Viele Grüße Heiner
[quote=“rocky”]Hi, in der 3.5.3 wurde dafür in der sCacheTemplate.php diese Abfrage hinzugefügt: if( .. !ini\_get('zlib.output\_compression')) Das Ergebnis dieser Abfrage schein aber bei dir nicht zu stimmen. ;( Das Problem solltes bei dir dadurch lösen können, dass du die Abfrage durch ein “false” ersetzt oder die Umleitung dafür aus der .htaccess-Datei entfernest. Viele Grüße Heiner[/quote] Ich hatte das damals schon anders gelöst: einfach ein “@” vor die Initialisierung der Komprimierung… Dann gibt es keine Fehlermeldung mehr…
