Hallo zusammen, ich stehe derzeit vor folgendem Problem und komme einfach nicht weiter: Sowohl das Google PageSpeed-Tool, als auch weitere Tools wie http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php und http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/ sagen mir, dass die Seite http://perfectclean24.de nicht komprimiert ist. Die Seite ist auf einem 1und1-Server gehostet und laut 1und1 und phpinfo() (http://perfectclean24.de/info.php) sind gzip und deflate installiert. Die Aktivierung habe ich sowohl über verschiedenste gegoogelte Varianten, als auch per PHP in der shopware.php versucht. Leider ohne Ergebnis. Diesen Code habe ich in die shopware.php eingebunden: if (substr\_count($\_SERVER['HTTP\_ACCEPT\_ENCODING'], 'gzip')) { ob\_start("ob\_gzhandler"); } else { ob\_start(); } Auch die Anpassung der lokalen php.ini habe ich versucht. Ebenfalls ohne Erfolg. Egal, was ich versuche, der Header sieht immer wie folgt aus: Date: Tue, 08 Apr 2014 10:57:33 GMT x-content-digest: en25db311cef26525aef6d249adec078ea1b493b9b Server: Apache age: 566 X-Powered-By: PHP/5.4.26 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 cache-control: max-age=0, public, s-maxage=3600 Connection: Keep-Alive Keep-Alive: timeout=2, max=200 content-length: 102291 200 OK Auch folgender Beitrag aus diesem Forum hat mir leider nicht geholfen: post88389.html Ich hoffe jemand hat schon einmal ein ähnliches Problem und kann mir mit ein paar Denkanstößen helfen. Vielen Dank im Voraus! Gruß Bernhard
Auf einem identisch konfigurierten 1&1-Server konnte ich die gzip-Komprimierung aktivieren. Es scheint also ein Problem von Shopware zu sein. Geht es da jemandem genauso? Gruß Bernhard
[quote]Auf einem identisch konfigurierten 1&1-Server konnte ich die gzip-Komprimierung aktivieren. Es scheint also ein Problem von Shopware zu sein. Geht es da jemandem genauso?[/quote] Oh ja! Endlich ein Leidensgenosse. Bei uns ist es ganz genau so, auf dem 1und1 Managed Server ist alles korrekt installiert und wird auch im Php-Info so angezeigt. Aber die URLS der Shopware Shops fallen dennoch durch sämtliche Kompressionstests durch bzw. komprimieren eben nicht. Es muss irgendwas mit Shopware zutun haben, irgendeine kleine Einstellung irgendwo in den Files, wie leider öfters bei 1und1 (z.B. schon bei der Installation). Weißt du inzwischen mehr? Gruß Mustafa
[code] # Enable gzip compression
# disable compression on iconset due to loading problems in google chrome on windows
SetEnvIfNoCase Request_URI icon-set.css$ no-gzip dont-vary
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/json
[/code] Also damit sollte es normalerweise funktionieren, wenn mod_deflate in der phpinfo() als enabled angezeigt wird.
