Aktuelles unter Informationen
Hallo an Alle Bin neu hier. Habe auch Shopware neu installiert und muss sagen, soweit top. Nun haben ich ein Problem Wenn ich die Zeile “Aktuelles” anklicke, erhalte ich folgende Fehlemeldung: -------- Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. LIMIT argument count=0 is not valid in Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php on line 252 Stack trace: #0 engine/core/class/sCms.php(156): Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql->limit(’???SELECT id, …’, 0, 0) #1 Shopware/Controllers/Frontend/Content.php(70): sCms->sGetDynamicContentByGroup(‘1’, NULL) #2 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Controllers_Frontend_Content->indexAction() #3 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #4 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #7 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #8 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(158): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(110): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #14 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #15 shopware.php(83): Enlight_Application->run() #16 {main} -------- kann mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank im Voraus. Freundliche Grüsse Rolando
Hallo Rolando, gehe auf Aktuelles im Backend und lösche den Text der Rechts von “Link-Adresse” steht raus und lösche alle Caches. Dann sollte es funktionieren.
Hallo Michael Besten Dank… jetzt geht’s… Freundliche Grüsse Rolando :thumbup:
