5.0.0 Release Candidate veröffentlicht!
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich “Storytelling” in PE. Kann mir bitte jemand erklären, was dieses Feature genau ist? Vielen Dank im Voraus!
Hallo, ich komm gar nicht bis zur install: der ordner /vendor ist im paket nicht drin, ich habs extra nochmal ausgepackt… Das paket ist shopware-next aus dem github ich hab jetzt den RC aus dem Doewnload-bereich genommen, da ist der ordner drin, aber der Fehler bleibt: Warning: require_once(/var/www/vhosts/******************/httpdocs/flammator/recovery/common/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/*********/httpdocs/flammator/recovery/common/autoload.php on line 5 Fatal error: require_once(): Failed opening required ‘/var/www/vhosts/**************/httpdocs/flammator/recovery/common/vendor/autoload.php’ (include_path=’.:/opt/atomic/atomic-php56/root/usr/share/pear:/opt/atomic/atomic-php56/root/usr/share/php’) in /var/www/vhosts/************/httpdocs/flammator/recovery/common/autoload.php on line 5
[quote=„flammator“]Hallo, ich komm gar nicht bis zur install: der ordner /vendor ist im paket nicht drin, ich habs extra nochmal ausgepackt… Das paket ist shopware-next aus dem github ich hab jetzt den RC aus dem Doewnload-bereich genommen, da ist der ordner drin, aber der Fehler bleibt: Warning: require_once(/var/www/vhosts/******************/httpdocs/flammator/recovery/common/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/*********/httpdocs/flammator/recovery/common/autoload.php on line 5 Fatal error: require_once(): Failed opening required ‚/var/www/vhosts/**************/httpdocs/flammator/recovery/common/vendor/autoload.php‘ (include_path=’.:/opt/atomic/atomic-php56/root/usr/share/pear:/opt/atomic/atomic-php56/root/usr/share/php’) in /var/www/vhosts/************/httpdocs/flammator/recovery/common/autoload.php on line 5[/quote] Das ist schon richtig, dass der Vendor Ordner nicht dabei ist. Wenn du die Version von Github nimmst, musst du hier entsprechend ant anhauen. ant configure Gebe dann die ganzen Datenbank Daten an Danach noch konfigurieren lassen mit ant build-unit Shopware zieht sich dann hier automatisch alle Abhängigkeiten. Steht aber auch alles in den Docs. Einfach ein wenig runter scrollen. Hier auch nochmal schön beschrieben, wie du eine virtuelle Maschiene aufsetzt und für PHPStorm konfigurieren kannst.
Warum zeigt es mir die Artikelbilder nicht an? Alle Bilder sind unter …/media/image/thumbnail hinterlegt, werden aber nicht angezeigt. Sämtliche Caches bereits gelöscht. Bei "Element untersuchen, wird der Pfad auch richtig angezeigt. Aber das Bild sieht man nicht. An was kann das liegen?
[quote=„kayyy“][quote=„trixx“]Hmmm dann hab ich evtl etwas falsch verstanden. :smiley: Zumindest wird bei mir, beim Klick auf > alles normal geladen. HTC One S Android[/quote] Bei unserer Demo der gleiche Bug. Getestet mit iPhone. Du musst exakt nur auf den Pfeil klicken, nicht auf den Link.[/quote] LOL jo jetzt ist es bei mir auch so! Mit meinen Wurstfingern ist das echt schwierig so winzige Elemente genau zu treffen. Konnte es dann aber auch eben nachstellen auf dem Androiden.
OMG!!! Habe soeben 5.0.0 RC1 installiert und bin schier begeistert. Endlich Basis Erweiterungen, die zwingend notwendig waren (z.B. Preisfilter, Auf- & Abschläge, Responsive Framework, und noch so viel mehr :slight_smile: ). Übrigens, geile Sache mit der neuen Templateumsetzung. Finde es sehr schön, dass man eigenen Tabs und Inputs für Less Variablen erstellen kann. Dafür absolut :thumbup:
[quote=“jox”]Warum zeigt es mir die Artikelbilder nicht an? Alle Bilder sind unter …/media/image/thumbnail hinterlegt, werden aber nicht angezeigt. Sämtliche Caches bereits gelöscht. Bei "Element untersuchen, wird der Pfad auch richtig angezeigt. Aber das Bild sieht man nicht. An was kann das liegen?[/quote] Hatte dasselbe Problem. Benutzt du zufälligerweise Firefox Developer Edition 38.0a2? Wenn ja, dann liegt das daran, dass der in Shopware 5 verwendete Polyfill “Picturefill” für srcsets in diesem Browser irgendwie nicht vernüftig funktioniert. Ist allerdings schon in die Jira eingetragen worden und ist meines Wissens ebenfalls als Issue unter https://github.com/scottjehl/picturefill/ eingetragen.
[quote=„kayyy“][quote=„VolkerSchröder“]das erweiterte Menu ist aktiviert. Das Mega Menü wird ja auch angezeigt. Aber wo kann ich es konfigurieren???[/quote] Über das Backend garnicht - Hier musst du die entsprechende Less Datei anpassen, oder dir eine eigene Less / CSS Datei schreiben, um es deinem Style anzupassen.[/quote] Hallo, ich versuche, das Advanced Menu via LESS zu ändern. Also habe ich ein eigenes Theme erstellt und dort die Datei frontend/_public/src/less/all.less angelegt, in der ich verschiedene CSS-Selektoren des Advanced Menus überschreibe. Wenn ich den Cache leere und Theme Cache neu aufbaue, wird meine LESS-Datei auch compiliert - allerdings werden die LESS-Files des Advanced Menu-Plugins DANACH eingebunden, so dass meine Anpassungen gerade wieder überschrieben werden. Ist das das beabsichtige Verhalten? Wie würde man am schlausten vorgehen, um die LESS-Einstellungen des Plugins zu überschreiben? Danke und freundliche Grüße, Sven
[quote=„hec“][quote=„kayyy“][quote=„VolkerSchröder“]das erweiterte Menu ist aktiviert. Das Mega Menü wird ja auch angezeigt. Aber wo kann ich es konfigurieren???[/quote] Über das Backend garnicht - Hier musst du die entsprechende Less Datei anpassen, oder dir eine eigene Less / CSS Datei schreiben, um es deinem Style anzupassen.[/quote] Hallo, ich versuche, das Advanced Menu via LESS zu ändern. Also habe ich ein eigenes Theme erstellt und dort die Datei frontend/_public/src/less/all.less angelegt, in der ich verschiedene CSS-Selektoren des Advanced Menus überschreibe. Wenn ich den Cache leere und Theme Cache neu aufbaue, wird meine LESS-Datei auch compiliert - allerdings werden die LESS-Files des Advanced Menu-Plugins DANACH eingebunden, so dass meine Anpassungen gerade wieder überschrieben werden. Ist das das beabsichtige Verhalten? Wie würde man am schlausten vorgehen, um die LESS-Einstellungen des Plugins zu überschreiben? Danke und freundliche Grüße, Sven[/quote] Das wird wohl daran liegen, dass die all.less entsprechend alle less files lädt. Versuche doch einmal eine less Datei anzulegen und nennen diese bspw. „advanced-menu.less“. Packe diese dann an das ende der all.less per Import @import "advanced-menu"; Generell sollte man denke ich die Struktur behalten, man könnte also bspw. auch noch einen weiteren Ordner anlegen und diesen bspw. „custom“ nennen und dort die Datei packen und diese entsprechend laden. Ich habe gerade keine Zeit das mal zu testen, ansonsten wenn es keine vielen Anweisungen sind kannst du natürlich auch !important nutzen.
Hallo zusammen, das Subforum ist jetzt auch angelegt! Am besten macht ihr bei euren Fragen jetzt neue Threads auf, das bläst sonst diesen Beitrag hier zu sehr auf und keiner hat mehr eine Übersicht! Grüße Moritz
[quote=“beongmbh”] Übrigens, geile Sache mit der neuen Templateumsetzung. Finde es sehr schön, dass man eigenen Tabs und Inputs für Less Variablen erstellen kann. Dafür absolut :thumbup:[/quote] Hallo beongmbh, wie geht das mit den eigenen Tabs in der 5? Vorher gab es ein Plugin, wenn ich recht erinnere…
[quote=“senana”][quote=“beongmbh”] Übrigens, geile Sache mit der neuen Templateumsetzung. Finde es sehr schön, dass man eigenen Tabs und Inputs für Less Variablen erstellen kann. Dafür absolut :thumbup:[/quote] Hallo beongmbh, wie geht das mit den eigenen Tabs in der 5? Vorher gab es ein Plugin, wenn ich recht erinnere…[/quote] Er redet von Less - Nicht von den Tabs in der Detail Ansicht. Ich kann dir aber gern sagen, wie du die Tabs in einer Detail Ansicht anlegst. Mach da doch bitte einen neuen Foren Beitrag im Shopware 5 Forum auf :wink:
Kann man nun sein Logo “einfach” hochladen?
[quote=„senana“][quote=„Eric C“]Kann man nun sein Logo „einfach“ hochladen?[/quote] Jo!: http://awesomescreenshot.com/0864qywrda[/quote] Gut und Danke! Der Rest sieht auch vielversprechend aus.
[quote=“Jadrovino”][quote=“kayyy”][quote=“Jadrovino”]Geht ja schon gut los :wink: Ich bekomme diese Fehler nach der ersten Install-Maske: Slim Application Error The application could not run because of the following error: Details Type: ErrorException Code: 2 Message: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity “/is/htdocs/wp1176568_XKTEN4KCL6/www/sw5rc/engine/Shopware/Components/Check/Data/Path.xml” File: /is/htdocs/wp1176568_XKTEN4KCL6/www/sw5rc/recovery/install/src/RequirementsPath.php Line: 77 Hat jemend einen Tipp? Danke Gerhard Lzicar, Jadrovino[/quote] Ist die PHP Einstellung allow_url_fopen auf 1 gesetzt ?[/quote] Ja, ist auf “ON” Ich nutze einen Host Europe Managed vServer Gerd[/quote] Hat keiner eine Idee?
Der Fehler besagt ja ganz klar, dass er die Datei nicht laden kann. Evtl. liegt es auch an den Schreibrechten, wenn denn fopen wirklich auf 1 steht. Alternativ schreibe halt mal den „Managed“ Support an.
