hallo, wir gehen demnächst mit einem neuen shop online… wir leiten jede url vom alten shop per htaccess auf den neuen shopware weiter zB. Redirect 301 /shop/datenschutz:_:2.html /shopware/datenschutz Redirect 301 /shop/produk1.html /shopware/produkt1 ABER der Shopware hängt dann immer noch seine IDs an die url… die redirects gehen also auf /shopware/datenschutz?coID=2 oder /shopware/produkt1?products_id=3493 ich hätte gerne die weiterleitung so wie in der htaccess ohne irgendewelche IDs - bitte bescheid geben warum das da nicht geht. danke. lg
Hallo, Shopware hängt keine IDs an die URLs. Die genannten Parameter sehen nach einem anderen System aus. In Shopware gibt es so einen Aufbau bzw. Anhang nicht. Da müsstest du noch einmal genauer prüfen, wo das herkommt. Ggf. Regeln/Weiterleitungen etc. vom alten System Sebastian
Schau mal, ob Du den Regelsatz nicht nochmal umbauen musst. Nach Deiner Redirect-Direktive wird wahrscheinlich noch der Rest der Regeln abgearbeitet, bevor die 301 an den Browser geht. Mit dem Last-Flag http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrit … tml#flag_l lässt sich das Beheben, aber ich glaube, das funktioniert nicht mit einem einfachen Redirect, sondern nur mit einer RewriteRule: http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/remapping.html
hallo, habs jetzt gefunden… wenn man die redirects in der root domain macht - dann hat er es angehängt… wenn man diese im shopware sub-directory macht dann hängt er die ids an… warum auch immer - keine ahnung danke lg
