Wo /Wie kann man den Link des Seitenlogos ändern?
Hallo, ich suche mir einen Wolf, finde aber nichts… Ich habe ein Template, basierend auf Emotions, aufgebaut. Alles fein soweit, allerdings finde ich keine Möglichkeit das Logo dass ich mit meinem eigenen getauscht habe und Standardmässig mit der URL des Shops verlinkt ist, auf eine externe Seite zu schreiben. Kann mir bitte jemand etwas dazu sagen? Danke und beste Grüße Andreas
Du suchst den block “frontend_index_logo” aus der frontend/index/index.tpl. Viele Grüße
Soweit so fein, jetzt komme ich mit der Syntax nicht weiter… aus: [quote]url controller=‚index‘[/quote] muss ich ja einen externen Link machen, alle Kenntnisse die ich bisher habe, schlagen fehl… :cry: Kannst Du mir kurz sagen wie man das verändern muss?
bzw. ich frag anders, da ich offenbar zu doof bin (laut Fehlermeldung) dieses expand / prepend System gescheit anzuwenden… [quote]{* Shop logo *} {extends file=„parent:frontend/index/index.tpl“} {block name=„frontend_index_logo“}
[{$sShopname}]({url controller=‚index‘} „{$sShopname} - {s name=‚IndexLinkDefault‘}{/s}“)
{/block}[/quote] Da stimmt schon erst mal was nicht… :x
Du solltest dich mal ein wenig im wiki umschauen: http://wiki.shopware.de/Designers-Guide_cat_486.html Gute Beiträge für den Einstieg: http://wiki.shopware.de/Schnelleinstieg … 6_486.html http://wiki.shopware.de/Templatedokumen … 6_486.html Viele Grüße
Lass es mich so ausdrücken, ich hab das schon mehr als drei mal durch gelesen und es immer noch nicht kapiert… ich denke ich habe eine andere Art zu lernen… ich probiere, falsch, noch mal, wieder falsch, dann bekomme ich ggf. einen Tip, mache es dann richtig… und für immer gespeichert. Daher die Bitte, kannst Du mir das bitte kurz zeigen/erklären, damit hab ich es dann(hoffentlich) verstanden und gelöst.
Wo genau liegt dein Problem? Was verstehst du nicht? Infos zum {url} Plugin: http://wiki.shopware.de/Templatedokumen … L_-_Plugin Infos zum {block} System: http://wiki.shopware.de/Templatedokumen … ock-System Jede Menge minimalistische Beispiele direkt bei smarty.net: http://www.smarty.net/docs/en/language. … .block.tpl Viele Grüße
Danke [quote=„Aquatuning GmbH“]Wo genau liegt dein Problem? Was verstehst du nicht? Infos zum {url} Plugin: http://wiki.shopware.de/Templatedokumen … L_-_Plugin [/quote] erstes Problem, das zeigt mir wie ich intern verlinke, mein Ziel ist aber extern, dem entsprechend komme ich nicht weiter… [quote=„Aquatuning GmbH“] Infos zum {block} System: http://wiki.shopware.de/Templatedokumen … ock-System [/quote] Da im Original der Pfad [quote]{block name=‚frontend_index_logo‘}[/quote] schon vorgegeben ist, müsste der ja stimmen, tut er aber nicht und ich wüsste schlicht nicht woran es liegen soll… [quote=„Aquatuning GmbH“] Jede Menge minimalistische Beispiele direkt bei smarty.net: http://www.smarty.net/docs/en/language. … .block.tpl [/quote] Die Seite kenne ich noch gar nicht… wäre trotzdem nett wenn Du mir den Typo aus dem Hirn nehmen könntest
ich hab mich jetzt einfach mal getraut die einfachste Möglichkeit zu wählen, nix mit extend, prepend oder sonst was, sondern einfach den Block so geschrieben und die URL ausgetauscht… war das der Fehler? Also das extend…
[quote=“triggertrix”]erstes Problem, das zeigt mir wie ich intern verlinke, mein Ziel ist aber extern, dem entsprechend komme ich nicht weiter… [/quote] Das {url} ist auch nur für interne Zwecke gedacht. Für externe URLs kannst du doch einfach die normale URL angeben. [quote=“triggertrix”]wäre trotzdem nett wenn Du mir den Typo aus dem Hirn nehmen könntest[/quote] Schau dir doch die Beispiele mal an: http://wiki.shopware.de/Templatedokumen … ock-System Zum Beispiel: {\* Erben des Grundgeruests \*} {extends file="parent:frontend/index/index.tpl"} {\* Mittlere Spalte bearbeiten \*} {block name="frontend\_index\_content"} ... neuer Inhalt der mittleren Spalte ... {/block} Wenn du mit trial&error am besten lernst, dann geh doch einfach mal die Beispiele durch und schau dir an was passiert. [quote=“triggertrix”]nix mit extend, prepend oder sonst was[/quote] Dann lies dir das Tutorial bitte noch einmal durch und schau dir an, wofür die ganzen Befehle überhaupt genutzt werden und was sie bewirken. Viele Grüße
Ich danke Dir für Deine geduldigen Antworten… wirklich erstaunlich… Eine konkrete Antwort habe ich jedoch bisher nicht bekommen… Ich weiß nicht ob es in diesem Forum ein Troll Problem gibt und daher Deine Reaktion ist wie sie ist, aber hatte schon versichert, dass ich mir die Tutorials angeschaut hatte, damit aber nicht weiter kam… daher liegt mein Problem an anderer Stelle. Es bringt mir also herzlich wenig wenn Du zum zehnten Mal auf die Tutorials verweist, anstatt mir kurz zu sagen wo mein Problem in dem Code ist, was ich generell zielführender fände… Trotzdem vielen Dank für Deine Geduld und Antworten
Ich biete Hilfe zur Selbsthilfe - und besser erklären als im Tutorial kann ich es nicht. Das von mir gepostete Beispiel kannst du quasi 1 zu 1 so übernehmen. Nimm dir Zeit, probiere die Beispiele aus dem wiki und mit etwas Glück lernst du noch etwas dabei. Viele Grüße
