hi ! wir sind gerade dabei unseren shop mit shopware neu einzurichtigen. gibt es eine anzahl von artikeln die man nicht überschreiten sollte ? geplant sind derzeit 80.000 artikel danke
Hi, das hängt immer von einer Reihe Faktoren ab, lässt sich also allgemeingültig schwer beantworten. Tendenziell ist es so, dass man bei größeren Artikelmengen irgendwann eine auf Suchen spezialisierte NoSQL-Datenbank wie ElasticSearch benötigt, um Listings und Suchen noch performanter bedienen zu können. Die im Standard vorhandene MySQL-Anbindung sollte bei 80.000 Produkten aber auch noch völlig ausreichend sein - und ist in SW5 im Vergleich zu SW4 in vielen Fällen sogar nochmal schneller geworden. Da sehe ich also erstmal kein Problem - hängt aber auch von der Anzahl der Varianten ab, die werden ja oft nicht als „Produkte“ gezählt, erhöhen aber natürlich genau so wie „richtige“ Produkte die Anzahl der Einträge, die die DB handeln muss. Daniel
hallo daniel besten dank. es sind ehr weniger varianten drin. dann schauen wir mal wie gut es mit den artikeln läuft danke dir nochmals mfg
