Wie bekomme ich das “Zur Kategorie …” unter der Navigationsleiste dauerhaft weg?
Im Plugin AdvancedMenu liegt die AdvancedMenu/Views/frontend/plugins/advanced_menu/index.tpl.
Da findest du im block name=“frontend_plugins_advanced_menu_main_container” die Blöcke name=“frontend_plugins_advanced_menu_button_category” (Zur Kategorie) und name=“frontend_plugins_advanced_menu_button_close” (X-Button). Die kannst du in deinem Theme nach belieben leeren oder anders anpassen.
Liebe Grüße
Das liegt daran, dass die beiden Blöcke in dem div class=“button-container” sind. Entweder passt du den mit CSS an (padding: 0) oder du entfernst den container, was definitiv der elegantere Weg ist. Dafür musst du den Block name=“frontend_plugins_advanced_menu_main_container” anpassen.
Liebe Grüße
Bei mir sieht der Part so aus, wenn allerdings den Block lösche zerschießt das alles:
{block name=“frontend_plugins_advanced_menu_main_container”}
{if $hasCategories || $hasTeaser}
{if $hasCategories}
{block name=“frontend_plugins_advanced_menu_sub_categories”}
{call name=“categories_top” categories=$mainCategory.sub}
{/block}
{/if}
{if $hasTeaser}
{block name=“frontend_plugins_advanced_menu_teaser”}
{if $hasCategories}
{/if}
{if !empty($mainCategory.media)}
{/if}
{if !empty($mainCategory.cmsHeadline)}
{$mainCategory.cmsHeadline}
{/if}
{if !empty($mainCategory.cmsText)}
{$mainCategory.cmsText|strip_tags|truncate:250:"…"}
{s name=“learnMoreLink” namespace=“frontend/plugins/advanced_menu/advanced_menu”}mehr erfahren{/s}
Du hast vermutlich irgendwo einen Fehler gemacht. Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Hast du mal den Cache gelöscht?
jap mehrmals schon gelöscht
hast du sonst ein auszug aus deiner file? dann könnte ich das manuell abgleichen…
Deine Datei sollte so aussehen:
{extends file="parent:frontend/plugins/advanced_menu/index.tpl"}
{block name="frontend_plugins_advanced_menu_main_container"}
{if $hasCategories}
{block name="frontend_plugins_advanced_menu_sub_categories"}
{call name="categories_top" categories=$mainCategory.sub}
{/block}
{/if}
{if $hasTeaser}
{block name="frontend_plugins_advanced_menu_teaser"}
{if $hasCategories}
{/if}
{/if}
{/if}
{$mainCategory.cmsText|strip_tags|truncate:250:"..."}
{s name="learnMoreLink" namespace="frontend/plugins/advanced_menu/advanced_menu"}mehr erfahren{/s}
{/if}
{/block}
{/if}
{/if}
{/block}
