Einen schönen guten Abend liebe Shopwaregemeinde. Wir stehen zur Zeit hier ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe eine Kategorie mit dem Namen „Kategorie“ angelegt und möchte diese komplett aus der Navi ausblenden (left und top) und diese nur unten im Footer verlinkt haben. Das ganze hat den Sinn das ich dort sehr viele Kategorien anlegen will, um diese für die Suchmaschinen zu optimieren. Das ganze sind jedoch Nischenkeywords mit wenigen Produkten und wenn ich die alle normal als Kategorie anlegen würde, würde die Leftnavi ellenlang werden und das will ich nicht. Wir haben das ganze auch schon einmal über die „Shopseiten“ versucht, aber diese werden (aus welchem Grund auch immer) nicht in der Sitemap angelegt, was wiederum schlecht ist. Nun meine Frage ? Hat einer von euch eine Idee wie man das ganze bewerkstelligen kann ? Wir wären für jeden Tipp dankbar. Mit besten Grüßen Jörg
Hi, hab’s Jet nicht getestet, aber die einfachste Möglichkeit ist, wenn du die ID oder die Bezeichnung der Kategorie im Template abfragst. Also in der Foreach Schleife auf der linken Seite eine Abfrage drum setzen. Nach dem Schema {if !$richtigevariable.name == ‘Kategorie’} Standard Code {/if} Habe die richtige Bezeichnung der Variable aktuell nicht im Kopf. Aber nach dem Schema sollte das recht einfach zu lösen sein. Alternativ löst du das über ein Freitext Attribut in den Kategorien. So kannst du beliebige Kategorien auch zusätzlich links ausblenden…
Wenn du bei den Kategorie-Optionen “NICHT in Top-Navigation anzeigen” auswählst, musst du bloß noch die categories_left.tpl erweitern. Die Variable ist im Übrigen die $sCategory.hidetop [code] {foreach from=$categories item=category} {if !$sCategory.hidetop}
{$category.description} {if $category.subcategories} {call name=categories categories=$category.subcategories level=$level+1} {/if}
{/if} {/foreach}[/code] Gruß, Bbene
Falls die Frage noch aktuell ist - es gibt eine ganz einfache Möglichkeit: version: 3.5.6 (bin ich auch grad erst drauf gekommen) Die Kategorie einfach nicht auf aktiv setzen und über folgenden Link aufrufen: http://deinshop.com/kategoriename_cat_kategorieID.html also z.b.: http://buechershop24.com/Bestseller_cat_2245.html beziehungsweise habe ich gerade festegestellt, der kategorienmae ist egal - also der link kann auch nur http://buechershop24.com/_cat_2245.html lauten lg thomas
Guten Abend! gibt es in der 4er Version mittlerweile eine einfache Möglichkeit, das Menü auf einer Kategorieseite (nicht Einkaufswelt) auszublenden? Infomrationen / Filter und sonstiger Inhalt können in der linken Sidebar weiterhin angezeigt werden, es geht wirklcih nur darum das Menü zu entfernen. Besten Dank
