Weitere Tabs in der Detailansicht
Hallo, für die Version 4 gibt es ja folgende Anleitung: http://community.shopware.com/Detailsei … _1019.html Ich befürchte aber, dass die sich nicht einfach für die neue Version verwenden lässt, hat jemand eine Idee, wie man das mit neuen, mehreren Tabs lösen kann? Es reicht auch, wenn das im Template gefüllt wird, so wie im Beispiel … die Tabs sollen mit Artikelfeldern / Eigenschaften usw. gefüllt werden Danke schonmal Falk
[quote=“Falk Fiedler”]Hallo, für die Version 4 gibt es ja folgende Anleitung: http://community.shopware.com/Detailsei … _1019.html Ich befürchte aber, dass die sich nicht einfach für die neue Version verwenden lässt, hat jemand eine Idee, wie man das mit neuen, mehreren Tabs lösen kann? Es reicht auch, wenn das im Template gefüllt wird, so wie im Beispiel … die Tabs sollen mit Artikelfeldern / Eigenschaften usw. gefüllt werden Danke schonmal Falk[/quote] Hallo Falk, die (meisten) Anleitungen von Shopware Version 4 funktionieren auch noch in Shopware Version 5. Hast du das dort herunterzuladene Plugin einmal heruntergeladen und installiert und geprüft, ob es funktioniert und deinen Anforderungen entspricht? Beste Grüße Sebastian
Hi, hier hat kayyy eine kleine Anleitung geschrieben. Gruß
Stimmt schon. Dazu habe ich hier schon mal was geschrieben. Man kann hier dann ja einfach das jQuery-Plugin einfach überschreiben.
Hallo, ich habe mir nach dieser Anleitung einen Tab angelegt. Klappt alles gut, allerding wird der Text abgeschnitten. Jetzt habe ich in dieser Anleitung gelesen, dass man in der Tabelle s_articles_attributes in Tyt TEXT ändern muss, um längere Inhalte abbilden zu können. Kann jemand bitte detailiert erklären wie ich das mache. Vielen Dank im Vorraus!!! Radi
Hallo, hat sich erledigt. Man muss in der Struktur den Typ umstellen! Radi
