Warum steht die index.php bei den Zielseiten und den Ausstiegsseiten in Google Analytics ganz oben?
Hallo!
Uns ist kürzlich aufgefallen, dass bei der GA Auswertung die index.php bei den Ziel- und Ausstiegsseten ganz weit oben steht.
Ruft man die http://haus-gartenwelt.at/index.php auf, kommt die 404-Seite.
Wie ist das zu erklären, bzw. weshalb gibt es so viele Zugriffe auf die index.php und warum kommt dann die 404-Seite?
Vielen Dank!
Nun du hast Shopware so eingestellt, dass eine 404-Seite erscheint (und nicht die bei der Installation gesetzte Einstellung zur Rückführung auf die Startseite) wenn eine Seite aufgerufen wird die nicht existiert.
Warum die index.php sooft aufgerufen ist ganz einfach. Es wurde festgelegt, dass index.html (bzw. .php) der Einstiegspunkt / die Startseite ist.
Bei Shopware ist der Einstiegspunkt aber shopware.php (siehe die .htaccess Einstellungen dazu).
Crawler (und evtl. auch “Nerds”) prüfen diese Adresse dann einfach mal. Die gibt es nicht und wegen der Einstellungen landet man dann auf der 404.
Alles demnach ein ganz normales Verhalten.
Vielen Dank für die Info!
Auch bei http://haus-gartenwelt.at/shopware.php kommt die 404-Seite.
Ist dieses Verhalten fürs Google Ranking optimal, oder würde es besser sein eine nicht vorhandene Seite auf die Startseite zu führen?
mir fiel gerade auch auf das ich in Google Analytics oft Seiten mit index.php sehe die es gar nicht gibt. Hatte den folgenden Link auf eine Kategorie in einer Newsletter.
Die Kategorie hat eigentlich die folgende URL:
www.shop.de/themen/hosenwechsel/
in Analytics wird aber folgendes angezeigt:
www.shop.de/themen/hosenwechsel/index.php
bei Aufruf des Links aus Analytics kommt dann natürlich die 404 Seite.
Ich hatte den Link mit ein paar Parametern zum tracken in einem Newsletter:
https://www.shop.de/themen/hosenwechsel/?sPartner=newsletter&utm_campaign=startseite&utm_term=20191010_herbst2019&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter
Das hat doch nichts mit Crawlern oder Nerds die das aufrufen zu tun. Das muss ein Bug oder Fehlkonfiguration sein.
Wie habt Ihr das den gelöst, falls es gelöst wurde?
Ok, Problem gelöst Thumb-Up Shopware war nicht schuld Smile
Hier die Lösung!
Wie im folgenden Link beschrieben hatte ich auch noch vom alten Shopsystem im Google Analytics Profil eine index.php als default page angegeben. Diese bewirkt das GA an alle Links die auf / enden eine /index.php anhängt.
Den Eintrag entfernen und alle neuen Ergebnisse in GA sollten wieder korrekt erscheinen.
