Hallo zusammen, ich möchte gerne bei Variantenartikel das Auswahlfeld und den Warenkorb-Button entfernen, da ich durch das Plugin “Konfigurationstabelle” alle Variantenartikel untereinander aufgelistet habe mit den Warenkorb-Button. Und dadurch irritiert den Kunden der Warenkorb-Button rechts oben in der Ecke. Allerdings müsste dieser bei Artikeln ohne Varianten dort oben weiter vorhanden sein. Ist diese überhaupt möglich??
^Hallo
Ich habe das mit nem zweiten Template gelöst… Sprich, du musst ein Template anlegen, dass das Template der Artikel Detailseite beerbt, dann kannst du im neuen Template angeben, dass du bestimmte Dinge ausblenden möchtest. Dazu gibt es auch ein Tutorial : http://wiki.shopware.de/Tutorial-Eigene … l_568.html LG und viel Erfolg, Pinaware
Vielen Dank erstmal für deine Antwort. Das heißt aber, das ich dabei aber auch einstellen kann das bei Einzelartikeln auch weiterhin der Warenkorb-Button eingeblendet wird??
Perfekt, hat super geklappt!! Ich danke dir vielmals!!
gerne.
