Versandkosten eigene Bedingungen
ich habe die beiden SQL Abfragen in den Grundeinstellungen hinterlegt:
(SELECT COUNT(sessionID) FROM s_order_basket WHERE sessionID = b.sessionID) as artikelanzahl, MIN(b.quantity) as anzahl
Jetzt wollte ich eine bestimmte Zahlart über die eigenen Bedingungen sperren, wenn die Anzahl Artikel größer als 3 ist, bzw ebenfalls wenn die Menge größer als 3 ist.
anzahl <=3 OR artikelanzahl <= 3
Einzeln funktionieren beide Abfragen, aber zusammen, verbunden durch das OR funktioniert immer nur eine Abfrage.
Laut Wiki solltes das aber so möglich sein?
Vielen Dank!
Beste Grüße
@eierund‍ hast du eine Lösung gefunden? Möchten gerade auch ein UND und ein ODER einfügen.
Beste Grüße
Ja, ich habe die SQL Abfrage angepasst
MAX(a.topseller) as has_topseller, MAX(at.attr3) as has_comment, MAX(b.esdarticle) as has_esd, (SELECT COUNT(sessionID) FROM s_order_basket WHERE sessionID = b.sessionID) as artikelanzahl, MAX(b.quantity) as anzahl, SUM(b.quantity) as gesamtmenge
Dann klappt es auch mit zB:
artikelanzahl < 5 AND anzahl < 5 AND gesamtmenge < 5
