Hallöchen, gibt es eine Möglichkeit die Verpackungseinheit (die man bei der Grundpreisangabe hinterlegt) im Warenkorb und in der Bestellmail mit anzuzeigen? Wir haben bspw. einen Artikel eingestellt, der Stückweise á 500g verkauft wird. Demnach ist in den Grundpreisinformationen beschrieben, dass es 500g pro Stück sind, außerdem wird der Kilopreis als Grundpreis dargestellt. Wenn man das Produkt nun in den Warenkorb legt, weiß man aber nicht mehr, dass es ein 500g-Produkt ist. Das ist dann nirgends mehr zu lesen. Muss man sich gemerkt haben. Das ist natürlich nicht so schön. Gibt es hierfür vielleicht irgendwo eine Option, die ich übersehen habe oder müsste man das in den betreffenden Warenkorb- und Mailtemplates “nachprogrammieren”. Falls ja, ist das sehr kompliziert oder kann mir jemand einen Tipp geben?
Hallo TomBOX, ja, die gibt es im Backend. Backend -> Einstellungen -> eMail Vorlagen -> System eMails -> sOrder dort gibt es rechts eine Sidebar, die durch einen Klick zu öffnen ist, namens “Variablen Informationen”. Dort findest du jede einzelne Information zur Bestellung als Variable. Den entsprechenden Wert musst du dann in die Vorlage einfügen. Achtung, achte darauf, dass du in der richtige Vorlage arbeitest. Es gibt einmal Plain und dann noch HTML (HTML ist hier Standard). Vermutlich brauchst du diese Variable: {$sOrderDetails.0.packunit} Gruß
Danke, der Hinweis hat geholfen.
