Hallo Zusammen,
ich muss die Verpackungseinheit sowohl in der Rechnung (documents/index.tpl), als auch in der Bestellübersicht des Kundenaccount (frontend/account/order_item_details.tpl) ausgeben. Ich habe es mit allen möglichen Variationen getestet ( z.B. $offerPosition.packunit, $article.packunit oder $details.packunit), geht aber nicht.
Welche Variable funktioniert denn da?
Danke und Gruß
Shopmax
Hallo Shopmax,
hast du eine Lösung gefunden? Wir stehen grad vor dem selben Problem…
Lg Christian
Musst ich erstmal nachschauen, schon wieder so lange her.
Ich habe damals aus Zeitgründen einfach eine pragmatische Lösung gestrickt, da das für diesen Shop ausgereicht hat und mit einem Artikelfreitextfeld gearbeitet, welches dann mit der Packunit gefüllt wurde. Das ich dann z.B. im Rechnungsformular abfrage:
{block name="document_index_table_quantity"}
{$position.quantity}{if $position.attr10}{$position.attr10}{/if}
{/block}
Wobei ich über diese Methode nur eine Packunit mit 3 Stellen eingebunden habe. Bei längeren Units (z.B. „Flaschen a´ 500ml“) passt das vom Rechnungslayout natürlich nicht mehr, da das ja in der Mengenspalte auftaucht und die im Standard sehr schmal ist. Müsste man also das ganze Rechnungslayout neu bauen.
Und im Kundenaccount sollte die Packunit mit folgender Variable abfragbar sein
{$article.pack_unit}
